Mitos
Сенсоры мне в двери
10 сообщений в этой теме
Приветствую москвичеводов, давно хочу установить сенсоры вместо ручек открывания двери,  но столкнулся с проблемой - незнаю как подключить сенсор к сигнализации таким образом чтобы при постановке на охрану сенсоры отключались, соответственно при снятии с охраны сенсоры активировались.
В общем помогите советом буду очень благодарен
А что, сенсоры уже стоят?
1 минуту назад, jeri сказал:
Сенсоры и сигнала пока лежат до тех пор пока я не придумаю как ето совместить, установка сигналки и сенсоров легкотня все уже примеряно подрезано и ждет установки
Какие сенсоры и какая сигналка? Можно использовать слаботочный выход под Ц.З. плюс хитрое релле.
5 часов назад, jeri сказал:
Вот как раз и в реле проблема, так как в обычном авто магазине такое реле не купиш
Хитрое реле - это какое? Есть волговское, оно бистабильное, причем бистабильность у него обеспечивается механической защелкой внутри. Оно переключает ближний-дальний
А вообще как по мне - понтовые понты
Гораздо круче и удобнее бесключевой доступ сделать. Камеру заднего вида с датчиком положения руля. Электрохроматические зеркала. Адаптивный свет. Датчик дождя. То, что упрощает вождение
19 часов назад, D.Vader сказал:
Предположительно релле включения доп фар от Опель вектра а. Один импульс питание есть, повторный импульс питание пропало.
Реле противотуманок 2115. Импульсы отрицательной полярности
В 27.06.2019 в 22:57, D.Vader сказал:
При бесключевого доступе двери тоже открывать нужно,  а я как раз и хочу установить сигналу с бесключевым доступом но вместо ручек открывания двери установлю сенсоры.
Камера заднего вида у меня уже давно установлена (конечно без датчика положения руля)
На счет волговского реле тоже думал,  так же как и от пасата третьего нужно попробовать поподключать
16 часов назад, D.Vader сказал:
3dc425cs-960.thumb.jpg.351fc8a04c2434e2a6cbcd0da1ab989e.jpgето реле?
