Заменитель спидометра
Гість Валерий
Так как на москвичах привод спидометра находится в КПП, в БМВ - в редукторе ГП, у меня москвич с КПП БМВ, так что со спидаком запара... На какомто форуме вычитал что ставят велисопедные електронные, взял немецкий, закрепил магнит на ступице заднего колеса, датчик на фланце крепления полуоси, ввёл длинну окружности колеса (1800 мм.) и как говорится езжу и наслаждаюсь. Показывает скорость, дневной пробег, общий пробег, время в пути, часы. Если взять подороже - то вобще только жрать не готовит и не стирает, всё остальное делает! Так что если подобная проблема - пожалте, вот Вам решение.
Придумал конешно класно! Какова погрешность такого девайса? С кем то скорость сравнивал?
Сравнивать не вижу смысла, с кем? Вернее с чем? У каждого автомобиля есть своя погрешность (разные редуктора ГП, диаметр колёс, и т.д., здесь же всё максимально точно, прибор (микропроцессор) считает количество импульсов(оборотов) за промежуток времени и исходя из заданной фактической длинны окружности колеса выдаёт результат. Проверить конечно можно, но не вижу необходимости, на глаз всё чётко, и не верится чтобы микропроцессор работал хуже чем шестерёнки-тросики-спидометры...
Это все гуд, только есть один большой недочет, у велосипедного спидометра ограничена максимальная скорость, которую он воспринимет в силу инертности датчика, там чем выше скорость тем больше он начинает сбиваться. Но для города его с головой.
Валерий
это старое решение. так делали ралисты когда на тератрип не хватало.
вопрос, ты вело комп какой брал? какое у него ограничение, максимальный пробег у него сколько, если можно фото дисплея
Валерий писал(а):
Действительно, максимальная скорость ограничена, 999 км/час...
Это на бумажке так написано? :) Такую скорость он кстати не замерит никогда, у датчиков, к сожлению, есть предел частоты срабатывания. Потому на нормлаьных велоспидометрах указывается максимальная скорсоть, после которой уже может начинаться погода на марсе и зависит это как раз от датчика. Не знаю как там сейчас, лет 5 назад я имел с ними дело, некоторые даже до 100 км/ч были.
