греется катушка зажигания на м 21412
Добрый день, помогите пожалуйста у меня проблема с катушкой зажигания нет искры. Нет питания на катушке, при подключении напрямую от акб искра появляется, но греется. Катушка б_115в. Двигатель заводится и через секунд 15 глохнет. Спустя несколько минут искра вновь появляется. Двигатель заводится и снова все повторяется.
Питание подавал на вк искра есть, а на клему б искры нет.зазор на трамблере 0,4.
4 минуты назад, Андрей Курило сказал:
вариатор на катушке негодный (пластина между выводами б и бк)  А вот что глохнет через 15 сек. - возможно катушка с замкнутыми витками. Катушку ставить можно и жигулевскую,без вариатора, работать будет.
1 час назад, vech сказал:
Ну это может быть. Обычно если её пробивает она труп. И уже не завестись. Вариатор можно проверить не снимая - включить зажигание и поставить пальцы на керамику. Вот и узнаем - не снимая, работает ли он!
Если вы все таки планируете остаться на контактном зажигании то перейдите на обычную схему без вариатора на катушке ваз01,и забудете о всех проблемах,как писалось выше,а надежней конечно БСЗ.
