DimaS02140 Опубліковано: 18 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2018 Ребят такая проблема. Завел движок, выжал сцепление и обороты упали что это может быть? Машина москвич 2140 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 18 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2018 5 минут назад, DimaS02140 сказал: Ребят такая проблема. Завел движок, выжал сцепление и обороты упали что это может быть? Машина москвич 2140 насколько упали ? если с 800 до 700 - то это норма. если выжал сцепление и заглох, то это уже плохо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DimaS02140 Опубліковано: 18 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2018 Хз на сколько падают, датчика нет и машину только вчера взял сам не бум бум пока. По движку слышно очень хорошо что падают довольно сильно и когда втыкаешь первую то вообще глохнет, если не подгазовывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 18 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2018 это на холодном двигателе ? а на горячем как ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 18 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2018 17 минут назад, McPherson сказал: насколько упали ? если с 800 до 700 - то это норма. Ну по факту при выжатом не должно ничего меняться. Так как отсекается кпп. Есть варианты только два: умирающий выжимной Полукольца коленвала - хотя редкость но бывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DimaS02140 Опубліковано: 18 травня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2018 На холодном глохнет реже, а когда нагревается то чаще глохнет когда трогается с места Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 18 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2018 22 минуты назад, Nicholas сказал: Ну по факту при выжатом не должно ничего меняться. подразумевается что выжимной - графит. а на подшипнике да, не должно менятся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 18 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2018 проверяй как передвигается коленвал, если есть передвижение вперёд,назад то снимай поддон и меняй полукольца разбега вала пока не угробил колено и блок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 18 травня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2018 Если износ полуколец, то как при графите, так и выжимном на подшипнике качения также будут падать обороты, ведь происходит осевое давление на коленвал, и как результат, смещение коленвала в сторону радиатора. При стертых полукольцах указанное смещение коленвала начинает тянуть за собой излишнее нецилиндрическое трение по трущихся поверхностях опорных и шатунных шейках коленвала. В свою очередь эти перекосы тянут за собой интенсивный и чрезмерный износ даже самой поршневой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
