NSS Опубліковано: 1 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2017 Мужики выручайте. Сейчас в Запорожье. Проблемы с включением скоростей. Вероятнее всего что то с кулисой. Ремкомплект есть. Нужна или яма или СТО где смогут отремонтировать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 1 липня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2017 Смотри состояние составного башмака на обратном конце рычага КПП. Если проблема в нём (рассыпается на 2 половинки из-за соскакивания проволочного стопора), то при некоторой избыточной гибкости пальцев отремонтить можно из салона. Болты крепления кулисы снизу, снимается в салон -- вполне можно обойтись и без ямы, подняв машину на устойчивые подпорки. Это если проблемы из-за кулисы (передачи включаются, но нужную передачу нужно искать, трудно попадать). Если же вообще не включаются, но только при работающем двигателе -- проблема серьёзнее, смотрим сцепление. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
