Подскажите по системе охлаждения.
Подключать нужно было через тройники параллельно печке, с отсекающим печку сантехкраном на шланге, иначе получается ситуация, что закрыв кран печки закрываешь и подогрев редуктора
Ребята, проблема не в этом.
Опять перестал греться, откуда-то гонит воздух в систему постоянно. В расширительном булькает и патрубки после 5 мин езды раздувает.
И печка соответственно тоже перестала работать. Останавливаюсь, рукой жмакаю патрубки - булькает, воздух выходит. Они становятся мягкие, через 5 минут опять раздувает и булькает.
ГБЦ поменяли, прокладка новая.
Вопрос : может быть такое, что в блоке трещина? Масла в воде нет, как и воды в масле.
и может ли с редуктора травить? при чем на бензине тоже самое...?
Сейчас пойду попробую исключить редуктор из системы охлаждения и попробовать на бензе...
В чем вообще может быть причина?
выступание гильз меряли? мож в гильзе или головке трешина?
Меряли, все гильзы на месте. А может быть такое что в гильзе трещина?у меня просто опыта нет подобного. Трещину в ГБЦ подозревали, поставили другую - ничего не изменилось.
Выступание гильз
Меряли, все на месте...
Да забыл написать, чем все закончилось.
Оказалось, что вторая ГБЦ, которая ставилась с целью проверить не треснутая ли первая, оказалась тоже с трещиной.
В итоге установка третей ГБЦ решила проблему.
