Я снова в строю "Москвичеводов"
проздравляю с приобретением! красивая машинка! пусть только радует!
Спасибо Толик,если что обращусь к тебе по электрике! ;)
Кстати...У кого есть родной руль и подрулевой тубус на мой ИЖ?
Куплю за недорого или может у кого без дела валяется/
  • 4 тижні потому...
Во время отпускной поездки образовалась проблемка...
С набором скорости чувствуется вибрация,особенно после перехода с 3 на 4.
Грешу на подушку КПП.
Какие будут мнения?
или подушка, или крестовина, или втулка в удлинителе КПП куда кардан входит.
Смотреть надо.
Понял,спасибо.Сегодня полезу кардан снимать...Вскрытие покажет... -(что пациент умер от вскрытия))))
В общем ситуация следующая...
Подвесил задние колёса поочерёдно,на передаче есть какоето биение,когда газу даёш на 4 передаче.
Поменял подушку КПП(была в ужасном состоянии) и уже подложены были резинки...
Снял кардан,и обнаружил люфт в удлиннителе коробки куда кардан входит,но не сильный...
Что из этого может быть причиной вибрации от 50км/ч.
Крестовины и редуктор моста в прекрасном состоянии.
когда она появилась? до этого там что то делал? я б для начала повернул кардан относительно фланца редуктора на 90грд. мало ли.
Не делал абсолютно ничего...
Разве только резину поменял и отбалансировал колёса перед поездкой.
Вибрация как то резко появилась,гдето на скорости в 90 км
А кардан провернуть в смысле на 180 градусов?
тоесть как я понял вибрация появилась после замены резины? мож стоит перекинуть зад на перед и проверить.
был у меня прикол с резиной Снежинка. появился шум и вибрация после ее установки, подумалось что мосту или кардану кирдык. дело было зимой и лазить под машиной не хотелось, ездил до тепла. потом снова кинул летнюю ВС-11 и все прошло. рассказал папе, бввалому москвичеводу, тот сказал что у него на этой резине тож такое было
Как вариант можно попробовать...
Только спереди у меня дэбика 165"80 а сзади россава капитан новая 175"75
дело не в размере, а в том что мож колеса не так отбалансировали или резина такая.
про повернуть кардан: поворачивают на 180грд. вилку относительно вилки, это если есть подозрение что собрал не так. если фланец кардана повернуть относительно фланца редуктора ничего не будет, но мало ли, вдруг поможет. но так как ты там ничего не делал крутить там не стоит.
а чего такой разнобой в резине?
Резина какая попалась,такую и купил...На задок новую а с переди уже такая стояла.С карданом ничего не делал,но на всякий случай провернул на 180.
Добавлю видео с люфтом хвостовика коробки,что посоветуете...
обычно советуют менять хвостовик или втулку или коробку или ставят вазокоробку. она ж там вроде бабитовая, это надо материал найти и токаря.
Вот как раз может поэтому вибрация!!! :blink:  :wacko:
Тогда замена коробки...
