mk_fors
Нужна помощь с роутером Укртелеком
18 сообщений в этой теме
Ситуация: есть инет Укртелеком ОГО кабельный... стоит Huawei 532e он отдает инет на свитч Д-Линк 5 портовый... все ок...
Но мне подогнали еще модем Huawei 530 (4 порта и WI-Fi). Поставил его вместо Д-Линка (обычный свич на 5 портов), комп работает по кабелю - все ок... но к вафай не могу подключиться ибо просит заводской пароль wi-fi... я его не знаю.... и не знаю как зайти в 530ый для смены пароля для wi-fi
По адресу 192.168.1.1  - отвечает 532е, а мне нужен 530ый...
Подскажите как его найти !Планшет его находит, но пароль я не знаю(((
п.с. с модемом роутером 530ым инет чуток тормозит... мне нужен Wi-fi  для планшета, поэтому подключил по схеме (рисунок ниже)
Вопрос все тот же - как зайти в интерфейс 530го ? и какой у него IP ???
Кабелем к нему подключись, и сразу все будет ок=)
Сбрось на заводские настройки. С низу на бирке написан пароль
Они оба  с одним ІР.
530 отключить от локалки (от длинка), зайти 192.168.1.1 сменить ІР (где-то 192.168.1.25), поменять пароль на беспроводную сеть (в 530-м пароль только через веб-морду можно узнать), вырубить ДХЦП на локальном интерфейсе
Изменено пользователем inikolayenko
А нах 2 вай вай?
А нах 2 вай вай?
У меня частный дом и два здания... вай-фай только в одном и чуток на уличу достает... а хочу аокрыть вай-фаем весь двор и два дома)
Они оба  с одним ІР.
а, так от что оно - они на одном ип сидят....
что такое ДХЦП ?
DHCP сервер  - раздает IР адреса в сети, должен быть один в локальной сети, иначе не будет нормально работать ( к примеру: раздают  оба 532 и 530 - когда адрес присвоит от 532-о - инет будет, когда 530 - нет, т.к к его WAN (DSL) порту инет не подключен)
Ты прав! Планшет находит сеть, подключается, но интернет не получает((((
Где найти эту функцию и отключить ? Или может как то по другому перестроить сеть?
На 532е висит один пк и кабель к Д-Линку
С Д-Линка идет кабель на комп №2 и провод к 530ому....
530 в идеале должен раздавать wi-fi там, где 532ой не достает....
Извиняюсь за детские вопросы, но сети строить не умею)))
Сменить 530-му айпи как написано выше и отключить ДХЦП сервер (могут быть еще подводные камни в виде
dhcp transparent transmission, у 532 такая фишка есть). Сначала попробовать это, а там видно будет.
Примерно такая же ситуацыя, обьясните на каком именно приборе отключить DHCP ?
На том, где не используется ДСЛ порт
На модеме?
На модеме?
Если они оба модемы с функцией маршрутизатора, то отключается на том, который не получает сигнал с тел.линии.
попробую
Приветствую! В общем: отключил ту функцию, сменил айпи модема2 на 192.168.1.9 ... он раздает айпи от 192.168.1.10 для вай-фай...
Но модем 2 бывает глючит... бывает через него пропадает инет, если его отключить (он у меня подключен к свитчу 5 портовому) то инет на компе появляется...
и еще... к вай-фай можно подключить только одно устройство, если второе подключится то вай-фай будет, а инета для них не будет (((
не знаю что и делать...
п.с. Расскажите по полочкам и пунктам, как это сделать, в какие разделы зайти и что сменить....
вдруг я что то не правильно сделал... жду совета.
С уважением
Модем 2 раздавать адреса не должен, необходимо отключить ДХЦП. К сожалению хуавей 530 в наличии у меня нет, можно пробовать только методом проб...
Ох и намучился я с этим модемом неделю назад. В последний момент думал, что выброшу с окна, но он чудом заработал... но в итоге все же продал его через олх. Не выдержал, но как оказалось проблема была не в модеме, а в конкретно поддержке самого Укртелекома, которая не устраивала меня чуть более, чем полностью. Потом как-то встретил этого товарища, которому продал модем, и он ни разу не жаловался на них, не знаю. Видимо это я такой везучий.
Вообще укртелекомовские хуавеи можно выбрасывать с окна, особо не переживая. Даже даром на зп не берут. Бп там неплохой, правда, на 12В1А. Подходит хорошо к  Zyxel роутерам
