Играет металл задней двери. Как пофиксить?
john
Ребятушки, есть вопрос: как устроена внутри задняя дверь 412 Москвича в месте крепления её к верхней петле?
Дело в том, что не могу выставить заднюю правую дверь. Выставляешь красиво, держишь, прикручиваешь, а она просаживается. Думал, что это я рукожоп, а вчера заметил, что основная часть двери "гуляет" относительно места, куда прикручивается верхняя петля. Т. е. я приоткручиваю болты крепления двери к петле, поднимаю дверь (выставляю), затягиваю болты, открываю - дверь просела.
Когда поднимаешь дверь за нижний дальний от петли угол, видно, что место крепления петли почти неподвижно, а вот сама дверь заметно двигается. Проделывал тоже с левой - монолит, ничё никуда не ходит.
Внимание, вопрос: никто дверь (место крепления верхней петли) в разрезе не видел? Как оно там устроено? Ибо я не вижу каких-то распавшихся сварных соединений. Как пофиксить можно?
На картинке ниже дверь не моя, но выделено проблемное и интересующее меня место.
Помогите выставить дверь и собрать долгострой! =)
Посмотри, к чему прихватить можно. Если напрямую никак-сделай косынку. И не одну, чтоб "на века". И всё решение.
Петли реставрированные - на них не болтается. Не совсем понятно, где оно там оторвалось и как к нему подлезть.
Вова Чайка - флудерист!
Прихватить - пока нипанятна куда и как.
Ладно, буду страдать, думать и искать соседа со сварочником (
Ну, я хз. С такой проблемой не сталкивался, но её ж можно разрешить) Посмотри, откуда можно привариться. И все. Дверь крашеная или нет? Если нет-то можно варить без боязни повредить ЛКП.
Та, думаю, что решить можно. Это ж Москвич )
Придётся снять дверь и позаглядывать получше. Дверь крашенная.
