=Igor= Опубліковано: 30 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2016 После замены корзины и диска при выжиме сцепления провернулся рычаг на валу вилки..Отпустил болт,повернул на место,зажал-опять провернулся.Шлицы на рычаге и валу еле видны...Может прихватить сваркой?Никто не сталкивался? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soomker Опубліковано: 30 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2016 Може само сцепление заклинило? Ты пытаешься его продавить, вот и проворачивается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
=Igor= Опубліковано: 30 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2016 Ну посещала такая мысль.хотя чему там клинить?Корзина и диск с рабочей машины,распорку на рычаг при установке ставил,да и усилие на педали небольшое-если б упирался в спинку то да!Спасибо,кто еще что подскажет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 30 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2016 Пару точек присри,если не поможет,все равно снимать Кпп. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
=Igor= Опубліковано: 30 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2016 Понял,я того же мнения.просто интересно,что там можно будет увидеть вот и спросил,вдруг кто наступал на эти грабли.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MBX Опубліковано: 30 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2016 Если при затяжке гайки не "нащупываешь" ощутимый упор, попробуй заменить болт с гайкой, упор шляпки болта на рычаг можно "сгородить" из гайки М10. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexeich Опубліковано: 30 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2016 У меня на "красном" был приварен,точнее присран рычаг.Пришло время его менять и с помощью болгарки аккуратно срезал.Шлицов толком не было.Поставил новый рычаг,зажал норм,но два-три раза выжимаешь и всё,он сдвигался.Вылечил двумя точками полуавтомата.После полёт был нормальным. Или сразу заменить вал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
=Igor= Опубліковано: 30 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 травня 2016 Спасибо всем за советы,как вылечу-отпишусь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
