Провернулся рычаг сцепления 2141.
=Igor=
После замены корзины и диска при выжиме сцепления провернулся рычаг на валу вилки..Отпустил болт,повернул на место,зажал-опять провернулся.Шлицы на рычаге и валу еле видны...Может прихватить сваркой?Никто не сталкивался?
Може само сцепление заклинило? Ты пытаешься его продавить, вот и проворачивается.
Ну посещала такая мысль.хотя чему там клинить?Корзина и диск с рабочей машины,распорку на рычаг при установке ставил,да и усилие на педали небольшое-если б упирался в спинку  то да!Спасибо,кто еще что подскажет?
Понял,я того же мнения.просто интересно,что там можно будет увидеть вот и спросил,вдруг кто наступал на эти грабли..
Если при затяжке гайки не "нащупываешь" ощутимый упор, попробуй заменить болт с гайкой, упор шляпки болта на рычаг можно "сгородить" из гайки М10.
У меня на "красном" был приварен,точнее присран рычаг.Пришло время его менять и с помощью болгарки аккуратно срезал.Шлицов толком не было.Поставил новый рычаг,зажал норм,но два-три раза выжимаешь и всё,он сдвигался.Вылечил двумя точками полуавтомата.После полёт был нормальным.
Или сразу заменить вал.
