Ted Mechanic Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 Воет коробка на 1,2.3 передачах. На 4 практически стихает. Вой того же плана, что у 90% Москвичей. Но последнее время стало совсем невыносимо, т.к. шумит намного сильнее двигателя. Заливалось масло Wolf 80W90, Castrol той же вязкости, ТАД17, сейчас нигрол. Последние 50 км работает молибденовая присадка Liqui Moly для трансмиссии. Результата пока нет. Кто что посоветует? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 ясно что. Износ подшипников блока шестерен. Там иголочки набраны. Надо менять. Ремкомплект продается на базаре или в магазине, стоит не дорого. Менять с осью, ибо на ней выработка скрее всего, она обычно тоже бывает в наборе, но может и не быть. Не путать с дистанционной трубкой. Может быть износ и в блоке шестерен внутри. Ну и еще смотреть износ зубьев шестерни первичного вала и шесерен блока шестерен. Четвертая не гудит, потому что она прямая, блок шестерен при включенной 4й передаче не учавствует, он хоть и вращается всегда, но нагрузки в это время на него нет. На этом тему можно и закрывать ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 (змінено) Согласен с предыдущим ответом, скорее всего это подшипники и вал блока шестерен, поскольку на прямой передаче затихает, единственное при замене надо знать какая там стоит ось, старого или нового образца, если что есть приспособления для сборки из москвичевского чемоданчика, могу дать после восьмого марта. Змінено 3 березня 2016 користувачем Антон 2125 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ted Mechanic Опубліковано: 3 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 Согласен с предыдущим ответом, скорее всего это подшипники и вал блока шестерен, поскольку на прямой передаче затихает, единственное при замене надо знать какая там стоит ось, старого или нового образца, если что есть приспособления для сборки из москвичевского чемоданчика, могу дать после восьмого марта. Антон, у Вас прямо на все случаи жизни приспособы есть) спасибо за предложение, как руки дойдут, позвоню) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 если ось менять, то старая как-раз и будет этим приспособлением, ну ее только укоротить болгарочкой трошки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
