Святогор - Рено, подключить эл. бензонасос.
Наконецто, за два года решил заняться святогором. Бензонасос работал, я его снял для профилактики в начале зимы. Сейчас решил поставить на место.
НО!!! Я забыл какой провод бензонасоса плюс, а какой минус, они оба в связке.
Поэтому, беру лампочку с двумя длинными проводами. Один конец провода лампочки соединяю с плюсом аккамулятора. А другой конец провода лампочки подсоединяю поочередно, то к одному, то к другому проводу идущими на бензонасос. Это чтобы найти , где минус. Но!!! :blink: Лампочка горит и с одним, и с другим проводом. Чё за фигня?  и Как разобраться, где + , а где  --   .
Я менял местами клемы так как ситуация была аналогичная. Включал зажигание.Насос качал в бутылку под капотом.Если не та полярность давления не будет.
Так, так, проще всего проверить. А я то боялся,что если поменяю полярность, насос может сгореть. В таком случае проблемы нет.
Камрады!!!  УРА!!! Всё только начинается. :))  :))  :))
Насос подсоединил. На выход из насоса одел шлангу и в бутылку второй конец. Включаю зажигание, сразу включается насос, ссыт  в бутылку 30 грамм бензина и выключается.
Так и должно быть? Ведь давления в системе нет!!! Почему он выключается?
При повторном выключении-включении зажигания все повторяется.
так и должно быть.
Можешь вынуть релюшку на брызговике, и перемкнуть контакты. Будет ссать постоянно.
так и должно быть.
Спасибо. Понемногу начинаю разбираться.
Опять вопрос возник. Подсоединил в трубопровод бензонасоса манометр. Включаю зажигание. Бензонасос накачивает давление 2,5 , иногда  2,4 атмосеры. Далее включаю стартер. Двигатель схватывает, пол секунды работает и глохнет. После того как он заглох, в двигателе, 3 секунды слышен шум воздуха, как будто воздух от кудато выходит. Так должно быть? Манометр, после остановки двигателя, показывает 2,1 атм.
Куда надо еще заглянуть, чтобы узнать, почему не заводится?
через дроссель воздух втягивает. нормально.
а вот то шо глохнет, не нормально.
набери меня завтра, може чего по телефону расскажу. лень ща клаву топтать...
