McPherson Опубліковано: 15 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2016 Всем привет !товарищи, прошу Вашей помощи.для проведения некоторых работ пришлось снять торпеду, и соответственно отсоединить пару переключателей.У меня позний иж, и проводка вся соответствует вот этой схеме http://autoclub.tomsk.ru/kb_image/el_m412.jpgНО, по какой то причине на моем автомобиле установлен центральный переключатель света от старой модели,точно такой как на фото http://www.retrodetal.ru/images/patslist/b_3077_3.jpgв схеме от познего ИЖа он должен быть совсем другой !причем видно что это не колхоз, а с завода так было.Кто сталкивался с таким недоразумением, помогите пожалуйста схемой подключения.методом тыка подключать не хочу, с моими познаниями в электрике это может плохо кончиться )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 15 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2016 ну я думую логично посмотреть по етой схеме и подлючить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 15 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2016 Методом тыка как раз и придется. Как раз по опыту пишу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 15 лютого 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2016 ну я думую логично посмотреть по етой схеме и подлючить смотрел я раньше эту схему, в сравнении с моей они принципиально разные. по схеме 408 на этот переключатель куча потребителей навешано, а на познем только управление головным светом.. нет, оно вроде понятно : один постоянный плюс, второй управление реле фар, третий на подрулевые. Но в какой последовательности, и что куда ? подозреваю что оно может работать в разных комбинациях ! плюс там еще какие то провода должны идти на блок предохранителей. Методом тыка как раз и придется. Как раз по опыту пишу на вашем автомобиле схема такая как скинул BonjornoПопуас ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 15 лютого 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2016 Да вроде. Но я просто избавлялся от этого переключателя. Дело в том что сильно не удобно тянуть на себя вилку что бы включить свет или габариты. Я поставил современный выключатель двойной. И три реле. На много удобней я бы сказал просто в разы. Что и вам советую (Раз все ровно играться с ним будете ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
