Помогите опознать ГБЦ
maxtorg
Добрый вечер! Прикупил ДВС 1,7. с непонятной головкой. Точнее цифры нечитаемы!!!.  Может кто подскажет как еще можно определить какая ГБЦ. Блок 3317. Ниже фото. Благодарен за любую информацию.
снимать и мерять клапана
или я слепой или вижу очертание 4...2,вообще возьми кусок бумага и карандаш,и сделай копирку,понял как?я так на старых памятниках делал где надпись в мху
думаю что 412! выхода  ож с головки нет.на 248 думаю что шли только с выходом ож.может 412 уневерсальная уже с большими клапанами а может менялась голова и обычная 412
Фотку со стороны выпуска в раене с 1по 3 дырку,там возможно есть клеймо.
Сними башку и померяй диаметр КС - будет 85 - значит 248 ГБЦ.
Полноценная 248 голова имеет камеру 82 мм как и все остальные. 85 только у ранних моторов 3317 со своеобразными поршнями начала 90-х. И еще 248 головы были и без штуцера в головке сзади.(например мотор 1,6 75х82 на поздних ижах-лично видел).
Головка с такой же маркировкой как 412я, и без разборки не определишь.
Я только что, буквально полтора часа назад  вошел в дом из гаража,  а в гараже снимал голову тоже с мотора 3317. Маркировка тоже 412-ххххх. Только измерение диаметра тарелки впускного клапана скажет что это. В моем случае клапан оказался диаметром 39,5мм, как в 248, тоесть это "412 универсальная", которую можно и 248 назвать условно.
И еще одна такая у меня есть, была установлена на моторе 3318, тоже маркировка 412-ххххххх, а клапан 39,5 или 40 мм, не помню.
Кстати на этой что с мотора 3318 диаметр КС как и говорили 85мм, а вот на той что сегодня с 3317 снял диаметр КС не 82 и не 85мм, а что то среднее, где-то 83,5мм, и головка не пилена, высота 108,5мм.
А вообще , вспомнимл, тема о головках есть, поэтому эту тему закрою. Все поиск!  Подсказка - ищите "загадочные гловы".
Гість
