Донецкийётр Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Поехал за ёлкой на НГ, заваняло тосолом, открываю капот, откудато за пауком, (конкретно - не видно) сильно течет тасол. Кое как доехал домой. Я подумал, что прогнила "затычка от замерзания", и от туда гонит. У меня такое уже было, но с другой стороны двигателя. Сегодня снял паук, и вот теперь не могу понять откуда была течь. При беглом осмотре, все три затычки, вродебы целые. А вот от головки видны потеки. Текти больше неокуда, тут только два варианта, или с затычек, или из под головки. Но у меня сомнения, двигатель 30 тысяч после капиталки, головку шлифовали. Разве может из под неё начаться течь, ПРИЧЁМ, так внезапно, и так сильно??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zverj zloj Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Заткни каналы с коллектора и залей воду. Гадание не поможет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
=Igor= Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 а если трубка проржавела та шо на печку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 еше-есть во впускном колекторе пробки-вот они бывает прогнивают, и на гбц сзади тоже есть пробка-тоже прогнивает иногда.либо с под самого паука течет 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Вчера брал пятёрку у соседа и тоже вытек тосол. Прогнила пробка ззади головки. Её там не видно, я всунул туда телефон и снял на видео и тогда чётко увиде откуда течь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 9 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 "В 09.01.2016 в 12:08, =Igor= сказав:" а если трубка проржавела та шо на печку? Трубка целая, смотрел. "В 09.01.2016 в 12:00, zverj zloj сказав:" Заткни каналы с коллектора и залей воду. Гадание не поможет Да я бы и не спрашивал, еслиб это было просто. Паук снят, и двигатель я щас не заведу. А было так : заглушиш мотор - вода перестает течь, а заведеш - снова хлыщет. Значит, просто так, прокладку пробить не могло? Приеду домой, осмотрю еще коллектор. Тут еще проблема - интернета нету, пишу от знакомых, долбаный пипэлнэт, круто наипав, ушел с нашего региона. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zverj zloj Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Так правильно. Уровень маленький. Заглушиш не течет, заведешь-помпа погнала. Нет в системе прям аж такого давления! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 "В 09.01.2016 в 14:00, Донецкийчётр. сказав:" Да я бы и не спрашивал, еслиб это было просто. Паук снят, и двигатель я щас не заведу. А было так : заглушиш мотор - вода перестает течь, а заведеш - снова хлыщет. Значит, просто так, прокладку пробить не могло? Приеду домой, осмотрю еще коллектор. Тут еще проблема - интернета нету, пишу от знакомых, долбаный пипэлнэт, круто наипав, ушел с нашего региона. Могло и пробить, по причине плохой обтяжки. Залей воду, крути мотор и смотри откуда хлещет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 9 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Так если залью, вода замерзнуть щас может. А с антифризом эксперементировать - удовольствие дорогое! Он у меня весь вытек, в запасе нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Да я вам говорю что это пробка ззади головки, у меня тоже такое было, заглушу не течёт, завёл пошло. Искал где-то часа полтора, пока обнаружил откуда. Вот она, а рядом прогнившая, её высверлили Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 "В 09.01.2016 в 14:47, Донецкийчётр. сказав:" Так если залью, вода замерзнуть щас может. А с антифризом эксперементировать - удовольствие дорогое! Он у меня весь вытек, в запасе нет. Та чего она замерзнет, заливаешь теплую и сразу заводи, по окончании сразу сливай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
^SERGIK^ Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 "В 09.01.2016 в 14:49, shmetal сказав:" Да я вам говорю что это пробка ззади головки, у меня тоже такое было, заглушу не течёт, завёл пошло. Искал где-то часа полтора, пока обнаружил откуда. А если заглушка сзади прогнила,то надо готовится к замене всех заглушек в гбц,так как потом погонит тосол в масло,уже проходили через это. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
shmetal Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 Всё может быть, заменили только эту заглушку пока. Пришлось снимать башку что бы старую оттуда выкорчевать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 січня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2016 про эти пробки я и писал, и в колекторе такие-тоже прогнивают Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Донецкийётр Опубліковано: 14 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2016 "В 09.01.2016 в 14:50, Viktor74 сказав:" Та чего она замерзнет, заливаешь теплую и сразу заводи, по окончании сразу сливай. Так и сделал. Под пауком на блоке - три заглушки, средняя прохудилась и потекла. Тока сделал новый интернет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
