kocmac Опубліковано: 28 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2015 Решил поменять рулевой редуктор , у меня был в сборе с рул.колонкой от 412 травмобезопасный , а стоял со штоком прямо с редуктора. заменил но теперь зазор между рулём и поворотниками около 5-7 см. Подскажите что делать , набить сильнее ?или они сами по себе разные? И подскажите , что за втулка ( сантиметров 5-10 длиной ) с какой-то бумажной внутри неё , куда её ставить ,а то я что то не не помню где она была ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 28 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2015 глубина посадки рулевого вала в муфту ничем не ограничена.так что да, конечно можно посадить его поглубже.а втулка с бумажкой внутри устанавливается вверху рулевого вала, вроде между механизмом переключения поворотов и блокировкой руля. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2015 глубина посадки рулевого вала в муфту ничем не ограничена. так что да, конечно можно посадить его поглубже. а втулка с бумажкой внутри устанавливается вверху рулевого вала, вроде между механизмом переключения поворотов и блокировкой руля. За что эта втулка отвичает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 28 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2015 дистанционная втулка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2015 дистанционная втулка А из-за неё может руль высоко стоять ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 28 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2015 я Вам написал что сделать чтоб руль сел ниже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2015 Забил чуть ниже теперь зазора нет. Но теперь правда повороты туго включаются . А что разве на Москвиче есть блокировка руля ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Feanor Опубліковано: 28 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2015 На поздних москвичах с жигозамками есть блокировка руля. Втулка - при ДТП не дает рулевой колонке выезжать в салон. если аовороты стали туго включаться- выстучи руль на пару мм обратно в салон - зажал механизм возврата. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 29 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2015 На поздних москвичах с жигозамками есть блокировка руля. Втулка - при ДТП не дает рулевой колонке выезжать в салон. если аовороты стали туго включаться- выстучи руль на пару мм обратно в салон - зажал механизм возврата. Мне от деда остался поздний 412 1993 г.в все было в оригинале , так блокировки не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Feanor Опубліковано: 29 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2015 А замок - ваз? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 29 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2015 Нет . москвичевский Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
РоманиуС Опубліковано: 29 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2015 А замок - ваз?Воопрос не очень коректно задат, скорее так, замок на рулевой колонке стоит? Потому что ранние были Вазы, потом свои пошли.Нет . москвичевскийУ тебя замок на руле или возле двери водительской, под стойкой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 2 січня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2016 Воопрос не очень коректно задат, скорее так, замок на рулевой колонке стоит? Потому что ранние были Вазы, потом свои пошли. У тебя замок на руле или возле двери водительской, под стойкой? На колонке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
