Падают обороты при ВКЛЮЧЕННОМ сцеплении м412
Когда включаю сцепление (отпускаю при трогании или переключении передач) обороты двига падают и происходит как бы рывок. Как я понимаю, крутящий момент на колесах не соответствует моменту который развивает двигатель. Помогите советом, плиз.
Идешь на рынок покупаешь диск сцепления и меняешь. Вот и все. Это называется ведет сцепление. Иногда рывками иногда наоборот с опозданиями
Лапку включения сцепления глянь бывает розкрутиться 2 винта и начинает машина рвать с места.
  • 4 тижні потому...
Это может быть связано с осевым люфтом коленвала? У меня он есть...
При осевом люфте, обороты падают при выключении сцепления.
Вообще мне не понятно, что там у тебя происходит. Можешь подробней описать? Ты выжимаешь сцепление, потом (не включая передачи) отпускаешь педаль, и обороты падают? Так?
Мотор работает на холостых,ты жмешь на педаль сцепления... обороты падают?
ТС не понятно разрисовал проблему
Или износ маховика,или большой ход КВ (износ полумесяцев средней шейки КВ)
Нет. В процессе езды: 1. Выжимаю сцепление.2. Включаю передачу.3. Отпускаю сцепление и нажимаю педаль газа. Вот тут и падают обороты.
Включаешь передачу легко,или с усилием?
Если сцепа работает правельно,то ты должен нажать на педаль,втыкнуть первую(легко),и не трогая педаль газа плавно отпуская сцепу тронутся с места.Что происходит у тебя?
Правельная работа сцепы проверяется не на ходу,а при трогании с места
В чем была причина?
Пока не знаю, буду смотреть...Скорее всего осевой разбег КВ (он точно есть), или износ маховика. Также подозреваю износ выжимного.
