Vadim41 Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 надоело попадание воды в салон через уплотнитель лобового и было решено вклеить. но при снятии меня огорчил один момент( год назад на перова было куплено новое стекло Бор так оно начало расслаиваться в нижней части) а ездить с белым пятном я не представлял такую перспективу , в итоге было куплено китайское с полосой ибо выбора небыло. весь процес у меня занял два дня. а дальше фото, фоток мало так как я был с отцом и больше помогать было некому. 5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 Универсальная резинка не плохо смотрится! Только надо было с шелкографией брать раз уж покупал новое стекло! И не из-за того как оно приклеиться, а просто она спрятала клей, вверху крышу и тд. (это если не распускать родную резинку и не клеить как декоративную) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 14 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 небыло с шелкографией а в белке в воскресение никого не было, резинка от ауди 80, она похожа на универсальную , внутри я распустил родную резинку и приклеил на 88клей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 Не хватает фото изнутри. А вообще супер! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 14 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 фото будет сделано Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 14 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 фото 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 И рассказывай, что и как резал в резинках? ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 14 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 просто убрал ту часть в которой сидит стекло а потом аккуратно обрезал то что садится на кузов, но сразу глубоко не брал, по немногу от края в середину предварительно прикладывя к кузову, высота должна остаться не тронутой, в принцыпе остаётся Г-образный профиль. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 Та же проблема, под ногами лужи. Рамку я так понял не надо наваривать. Ткните мордой где это разжевано. Я в этом плане очень далекий, но уже сам крепко думаю вклеить стекло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 Так в князя вклеивали и использовали универсальную резинку. Тоже красиво получилось https://www.drive2.ru/l/2889153/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 14 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 не, я с рамкой ничего не делал только углы подогнал под стекло, сегодня пробовал вытолкнуть стекло, вроде приклеилось полностью на резинке не играет, хотя опасения были что гермет до стекла не достанет. в процесе эксплуатации оно покажет недочёты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 расскажи плиз технологию на словах что куда мазать и как лепить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 стеклу главное ацетон,обезжирить какчественно Клей какой использовал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 (змінено) Эта резинка типа универсальная - если ты купишь щас резинку на ауди 100 - тебе дадут точно такую же и длиннее + на пакете будет другая наклейка "Ауди 100/А6" например. Я срезал с 100-ки родную резинку и поверь она не такая вовсе , а потом на базаре купил точ в точ как твоя. Шо там непонятного про вид изнутри: всё точно также как до вклейки Только снаружи иначе. И углы молодец зашпатлевал иначе резинка бы ...ну ты знаешь. Я этого делать не стал, пока вовсе без резинки. Пробовал выдавить стекло - сидит крепко. будет лишняя тыща грн переклею на шелкографию, уберутся с глаз косяки с клеем, а пока и так агонь - главное сухо и при даже не большой скорости вода уходит на крышу, а не собирается под резинкой вверху. З.Ы советую и заднее вклеить, будет ещё и в багажнике сухо! Змінено 14 грудня 2015 користувачем fen 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 14 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 Я об этом тоже думал, но покав порядке очереди.мне ещё в белом надо переклеить лобовое, но на нём я хочу попробовать по другому. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 эта резинка так и называется универсальная или как обзывается? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 15 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 я брал упакованую в пакет для ауди 80, в комплекте есть замок но я его не ставил. покатавшись есть ощущение что передок стал крепче торпедо перестало издавать звуки( в районе бардачка). пока результатом доволен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 вклеенный лоб определенно добавляет жесткости кузову. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 А стекло?? спец. или обычное?? интересная тема, вода наверно у всех течет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 15 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 стекло обычное, надо просто при вклейке брать клей с комплектом(тоесть: клей,праймер,спирт, струна) я использовал комплект Skyland-sl143. комплект по дате должен быть свежим,праймер обязателен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 Так в князя вклеивали и использовали универсальную резинку. Тоже красиво получилось https://www.drive2.ru/l/2889153/ Если таки присмотреться... то углы на универсальной резинке подломались. Я тоже пользовал от Ауди ( еще их два вида есть... ... Фото красного без резинки - то вообще уродство! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 Если таки присмотреться... то углы на универсальной резинке подломались. Я тоже пользовал от Ауди ( еще их два вида есть... ... Фото красного без резинки - то вообще уродство! Резинка нужна обязательно. Грязь, лед... все будет туда забиваться, и это явно не на пользу пойдет. Вот еще бы по-бокам водостоки как у приоры. Я на десятке лобовое вклеивал, и вместо родной резинки поставил приоровскую. Она сборная. и боковухи с желобами. Так вода вообще только вверх на крышу уходила. Кстати ни кто не в курсе, у приоры вроде ж лобовое больше чем у москвича 2141? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 15 грудня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 углы так на фото выглядят а в живую все нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 Есть и для святов резинки с водотбойниками. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 приму в дар пару святовских резинок... 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
