Почему не включаются передачи в Кпп Fiat на заведённом двигателе.
ColdSky
Помогите у меня такая проблема
Установил коробку а она скоростя не включает при включенном двигателе!
всмысле перестала переключать? так небывает что вот только что было а щас нет
ето ж не лАнос со своей кулисой, у полонезки нет болезней с переключением
Подписался на Драйве
Упорную шайбу между плитой и КПП поставил?Такие симптомы когда её нет на нужном месте.
Забыл,я на Драйве тебе уже писал.
у меня сначала тоже шайба была так первая вторая и пятая работали хорошо, даже не выбивали
тут 100 пудов не в шайбе дело
Да вот непонятная какая то фигня!
Перед установкой все втыкалось поставил на машину и беда какая то на включенном двигателе не включает скоростя
Сцепление. Попробуй заглушить, втыкнуть передачу, выжать сцепу и завести.
А что может со сцепой быть подскажы
выжимной подшипник поставил хоть?
Новый поставил
Мог диск не той стороной поставить )) Выжимной забыть.... Писец диску или корзине...
Простейшее-не отрегулирована тяга или трос...
Название исправил.
Спасибо!
Диск новый
Корзина старая может она
мб еще шток не правильно стоит (
мб..наперекос встала поетому не хочет. или попробуй с толкача завести ее может начнет работать
Вывеси одно колесо, включи любую передачу, выжми сцепление и при выжатой сцепе проверни заднее колесо. Если не вращается, то выжима нет. Тогда пробуй отрегулировать выжим. Если без свободного хода вилки происходит нормальный выжим, то толстый новый диск сцепления или ещё где-то бок (гидравлика и т. д.). Если толстый диск, то можно 1-1,5мм шайбы подложить под корзину.
С толкача не заводи, если не будет выжима и не успеешь заглушить, то куда-нибудь заедешь (мне один умник в зад на тросу так заехал, когда я его с буксира заводил).
Работа не дает ничего сделать!  Завтра пойду буду пробовать инфы поднабрался
Отпишусь
Новый поставил
Точно новый?) тут даже на БУ не смахивает)
Мне самому смешно! Тупо 80 грн выкинул (  Посоветуйте что поставить
я вот прочитал что маховик 41 поставить можно на него корзину ваз и вилку переделать под ваз с помощью переходника
Так пойдет кто вкурсе ?
Проблема Решилась! Просто коробка на перекос стала )
 Всем спасибо
Можно Закрывать )
