вопрос о сплитере (разделение телефон и интернет)
Не пинайте, просто реально нету нормального ответа в сети, а тут я знаю, есть люди которые работают в Укртелекоме....
При подключении инета УТ мы ставим сплитер, который разделяет линию на инет и телефон...то есть, ставится в разрез линии...
А если просто зачистить телефонный провод и намотать еще один провод который будет идти к сплитеру, а со сплитера будет выходить только кабель для интернета с конектором РДЖ-11 ?
Как бы врезаться в линию... а то на конторе провода старые очень, там все скрутки... и нет конекторов рж 11...
Если ты поставишь телефон до..  то он будет трещать
А если так?
* красное - скрутка проводов....
Кроме треска телефона никаких проблем не будет? Треск будет при поднятии трубки? а то пользоваться телефоном там не будут)))
По факту, сплиттер нужен только перед ТА.
Так как на картинке - работать не будет: входящий звонок/поднятие трубки - обрыв синхронизации
а если телефон не поднимать?! просто игнорировать?
В УкрТелекоме можно  одновременно и звонить и интернетом пользоваться...
Как только поступит звонок - будет обрыв, кроме того - если длинная линия, без сплиттера перед ТА будут занижены скоростные показатели.
поставь два сплитера-если очень нужно
это идея!!!
У меня разводка между комнатами, как и ввод телефонной линии на улице скрутками. В той комнате где установлен модем телефонного аппарата нет. Я использовал готовую одиночную телефонную розетку. Сам сплиттер подключил следующим образом. От розетки поступает линия, к ней же и возвращается по неиспользованной второй паре:
post-10934-0-41136600-1448266599_thumb.jpg post-10934-0-05994300-1448266583_thumb.jpg post-10934-0-23992400-1448266593_thumb.jpg
На первом фото немного видно, как 2 провода во входящий коннектор не поступили, а транзитом пошли мимо по обходящему кабелю на выход сплиттера предназначенный для телефона. Нет лишних проводов, коробок, просто и красиво.
