mk_fors Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 Не пинайте, просто реально нету нормального ответа в сети, а тут я знаю, есть люди которые работают в Укртелекоме.... При подключении инета УТ мы ставим сплитер, который разделяет линию на инет и телефон...то есть, ставится в разрез линии... А если просто зачистить телефонный провод и намотать еще один провод который будет идти к сплитеру, а со сплитера будет выходить только кабель для интернета с конектором РДЖ-11 ? Как бы врезаться в линию... а то на конторе провода старые очень, там все скрутки... и нет конекторов рж 11... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 Если ты поставишь телефон до.. то он будет трещать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 22 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 А если так? * красное - скрутка проводов.... Кроме треска телефона никаких проблем не будет? Треск будет при поднятии трубки? а то пользоваться телефоном там не будут))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
inikolayenko Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 По факту, сплиттер нужен только перед ТА. Так как на картинке - работать не будет: входящий звонок/поднятие трубки - обрыв синхронизации 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 22 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 По факту, сплиттер нужен только перед ТА. Так как на картинке - работать не будет: входящий звонок/поднятие трубки - обрыв синхронизации а если телефон не поднимать?! просто игнорировать? В УкрТелекоме можно одновременно и звонить и интернетом пользоваться... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
inikolayenko Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 Как только поступит звонок - будет обрыв, кроме того - если длинная линия, без сплиттера перед ТА будут занижены скоростные показатели. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 поставь два сплитера-если очень нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mk_fors Опубліковано: 23 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 поставь два сплитера-если очень нужно это идея!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 У меня разводка между комнатами, как и ввод телефонной линии на улице скрутками. В той комнате где установлен модем телефонного аппарата нет. Я использовал готовую одиночную телефонную розетку. Сам сплиттер подключил следующим образом. От розетки поступает линия, к ней же и возвращается по неиспользованной второй паре: На первом фото немного видно, как 2 провода во входящий коннектор не поступили, а транзитом пошли мимо по обходящему кабелю на выход сплиттера предназначенный для телефона. Нет лишних проводов, коробок, просто и красиво. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
