smkmen Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Ребят скажите а вот на 2141 двигло от тайги 1.7 как встанет норм?лучше узам?сколько там л.с?ккарб даз походу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Станет если найдёшь балку нового образца под ваз,или поддон,лапы,маслонасос. У Кума тайга,в прошлом году брали после капа,но у него стоял таз двиг.Лошадок хз,прёт норм,таз лучше под газ и ресурс в нынешнее время больше,карб хз,но не солекс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
smkmen Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Да вот стоит от тайги до этого тоже стоял ваз двиг.прёт так же как и узамовский 1.7 или хуже?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
markantonius Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Нужен поддон и маслонасос от двигла ваз2106-70 или же как уже говорили балку нового образца под стандартный вазовский движок. Также нужны будут лапы крепления движка. Такой свап удобней делать если имеем 2141 с движком ВАЗ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 да, вазовский 1.7 с инжектором довольно неплохой.в зависимости от того по какой цене найдешь комплектующие. Если брать все по рыночным ценам (сам двигатель ваз 1.7, маслонасос, поддон, лапы, балка) то выйдет дорого , думаю целесообразнее построить узам 1.7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
smkmen Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Так уже стоит)скок лошадок там?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Характеристики двигателя 21213http://www.motors-vaz.ru/vaz21213.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Скока Лошадок гугл в помосчь,1.7 ставят на нивы,вот и полумай как прёт,а там еде и 4х4... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
smkmen Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Хотят какое-то на*******во получается глянте видос. Чет я чучуть не пойму. Ребят гдянте плз видос и скажите че к чему и скок там мощи и че за двиг и какой обьем) https://youtu.be/yLfGHH_Jkzo Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 smkmen,У меня был 2141 с двс 2106-70 1.6 обычный карб.прет норм.Инжекторный думаю будет еще лучше, и + в холода с заводкой проблем нет.Думаю если хорошенько напрячся можно найти все комплектующие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор ограничен просмотр... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
smkmen Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор ограничен просмотр...все открыл доступ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Обычный шестерочный двиг,21011 головы ставили на 1.5 и 1.6... Все это только что нашёл гугл,проблема заключалась в не знании где и что искать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
smkmen Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Обычный шестерочный двиг,21011 головы ставили на 1.5 и 1.6... Все это только что нашёл гугл,проблема заключалась в не знании где и что искать? Че ж за на ****во такое сказал от тайги(лан скок тут кобыл?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Не знаю,снимай поддон и смотри какое колено,заодно компрессию померяй. В нете куча инфы,может на базе шестерочного ставят как у нас колено и растачивают цилиндр,а может защет поршней как у 1.8 и 2.0. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Ну так может там внутри коленвал и поршневая тайговская стоит... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Ещё вспомнил,в тайговском блоке трубка щупа по другому стоит,когда ставили маслонасос,шуп упирался в него и уходил в сторону,щуп не в блоке снизу,а в трубочке на уровне головы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 12 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Теперь немного арифметики. Блок 2106 имеет диаметр цилиндра 79 мм, ход шатунной шейки 80 мм. Получается объем 1.6 литра. При этом недоход поршня до кромки блока составляет 2 мм, а степень сжатия - 8.5 Нивовский мотор 1.7 имеет диаметр цилиндра 82 мм, другую конструкцию поршней (более современную), тот же ход 80 мм. Недохода нет - блок по высоте более низкий, чем 2106. Шатуны - с плавающим пальцем и бронзовой втулкой. За счёт разницы в диаметре цилиндров, получаем объем 1.7 литра. Что мы будем делать? Расточим цилиндры блока 2106 с 79 мм до 82 мм. Уберем недоход в 2 мм, повысив степень сжатия до 9.2, поршни используем нивовские, а шатуны оставим родные, 2101, для экономии средств клиента. Т.е. поршень под плавающий палец будет сидеть на пальце 2101, запрессованном на горячую в шатун 2101. Метод, проверенный еще на переднеприводниках. Таким образом, объем двигателя вырастет с 1.6 литра до 1.7 литра. Повышение степени сжатия до 9.2 снизит расход и повысит кр.момент и мощность двигателя, при эксплуатации на том же Аи92. Все расчёты выполнены по результатам проливок выборок в поршнях и ГБЦ. Повышать СЖ более 9,5 для данного проекта было сочтено нецелесообразным. Недоход 2.0 мм убираем фрезеровкой плоскости блока. Если бы мы использовали коленвал от "Надежды" с ходом 84 мм, то получили бы объем 1.8 литра, и блок бы пилить не пришлось (2 мм как раз бы скомпенсировались увеличением хода шатуна) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
smkmen Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 Ещё вспомнил,в тайговском блоке трубка щупа по другому стоит,когда ставили маслонасос,шуп упирался в него и уходил в сторону,щуп не в блоке снизу,а в трубочке на уровне головы. да да там короче чето он говорил про щуп короче там где сейчас стоит щуп это типо не там он его переставил он типо стоял в другом месте а сейчас там типо заглушка вот она на скрине заглушка та Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
smkmen Опубліковано: 12 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 вересня 2015 вы чего ребят) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
