проблема с карданом
Недавно отбухтовал рессори но после ихней установки заметил што кардан отдвинулся от коробки гдето на 4см ето нормально.Но приетом москвич стоит в нормальном положении .
ну и , что ты хочешь, чтобы тебе посоветовали, кардан не выпадает при езде ?
Фото с разных ракурсов выложи! скорее всего прийдеться покататься с парой мешков! У меня у друга от етого страдали задние аммортизаторы, он насколько отбухтовал, что они просто не выполняли свои функции.
Фото смогу скинуть тока после завтра я сейчас на роботе.А хто знает какой должен бить зазор между коробкой и карданом?
мне кажется я понял в чем дело, ты не той стороной установил рессоры.
рессора несимметрична, у нее есть перед и зад.
померяй расстояние от центрального (стяжного) болта к двум сторонам. там где получится короче там перед.
Спасибо за ответ наверное придьотся их перекрутить.
Не спешы. Фото сначала выложи.
Скорее всего, как уже сказали, рессора не той стороной стоит.
Фото коренного листа добавляю: слева - это перед, справа - это зад рессоры
Гість
