ЧЯ 17.3722-01ОМ на 41-ый
Или в схеме вид разёмов показан сзади?Куда именно входит провод,а не фишками вперёд?
а в книге плохо описано? надо именно фотки?
Для сравнения.У меня просто от силового ещё два провода в колодку подключены.Сегодня сделаю фото.
Спасибо,у меня цветная схема есть,купил на авторынке.
Фотка. Там где обгоревший все 4 это силовые входы.
Внутри чя у них одна соеденительная шина.
На фотке все видно. Шо не видно написано.
В схеме показаны разъемы ЧЯ. а не присоеденительной колодки проводки.
Давай сюда свое фото. Так проще будет...
Вобщем не знаю,что было,но с ключа всё стало включаться(чё то подёргал,пошевелил,откинул провод от гены щёток и поставил назал).Гена Boch,60 A.Но..глушить нет!Так было изначально.Ключ поворачиваю обратно и всё работает.Включаю скорость и тормоза,постепенно отпускаю сцепу,она глушиться и приборы тухнут...
тю ёпт! этож древний баян.
ДИОД (с током 2-5А, на радиорынке или в радиодеталях какойнить КД226) на провод возбуждения генератора поставь и всё. или лампу 3ватта (с повторителей поворота).
единственное что при перегорании лампы генератор не будет запускаться. так что диод по сути понадёжней будет.
и на генератор первый раз наверно клемму не туда одел, вот и получил постоянный 12+ на зажигании.
А там по другому и не оденешь.Один идёт с стартера силовой на болт под гайку,второй с пучка "мама" на щётки..
Да и не хочу колхозить,хочу чтоб было всё как положенно!
Тогда повторяй девятошную схему подключения генератора.
Если приборка не рар, тогда без лампочки. Просто используя резисторы в чя.
Но я дебрях проводки не лазил. Просто поставил перед генератором лампочку.
Потом нашел и сделал резистор. Но он 3 года так и валялсо в багажнике.
