Феникс Опубліковано: 27 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2015 Здравствуйте.Подскажите знающие люди. Приборная панель стандартная, заменил по причине не рабочего одометра, и отвалилась часть дорожек.Все датчики работали...датчик Економайзера был перепаян(не мной.но работал). Суть вопроса в другом: При установке приборки обнаружил что датчик температуры работает "наоборот". При выключенном питании стрелка на 0. При включении электропитания стрелка идёт вправо до конца шкалы и там стоИт. Заменить датчик со старой панели нет возможности, там он припаян и приклёпан. Я в электрике не разбираюсь...Паять даже не умею.По стандартной схеме с ним завязаны ещё несколько приборов...Максимум что я могу,поменять где-то клеммы (если тыкнёте какие куда)... Экономайзер сейчас стандарт, не подключен.Он мне не нужен.(БСЗ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 27 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2015 Датчик экономайзера на М 2141 - вакуумный, и работает от трубочки на тройнике ВУТа. Если показатель температуры зашкаливает при включении зажигания , то скорее всего , это короткое замыкание в цепи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 27 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2015 эконометр-он там вакумный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 27 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2015 При выключенном питании, проверьте датчик или не идет на её подача тока. (Тестером) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Феникс Опубліковано: 27 червня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2015 Экономентр стандарт-вакумный, мой же предыдущий (старый) электрический был.Самопал.Сейчас вакумный-неподключенный. Может быть что гдето + и - на приборке местами переставлен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 27 червня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 червня 2015 скорей всего провод что на датчик-замкнул на массу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
