Подскажите по рессорам
Подскажите как правильно ставяться шайбы на передние уши рессор(крепления к кузову,у меня они проваливаются в отверстие что старые что новые а у друга смотрел они больше деаметра отверстия,как они там стоят что не разбивают отверстие и нет люфтов
Спасибо
Добавь несколько шайб, что бы в кронштейн не проваливались
у меня одна почти вышла а вторая в средине,еще подкинуть одну или пару?
Смотри как получается. Одной может и хватит.
понял,спасибо
  • 6 місяців потому...
понял,спасибо
Была такая же хрень....мать...)))). Купил на авторынке набор сайлентов для рессор, приехал в село менять рессоры и...Пришлось валить на друга машине в город, за сайлентами, но они везде были одного диаметра, а на перед нужны были именно с тыльниками большего диаметра...(((((((((((. Выход нашелся путем покупки волговских сайлентов полеуретановых, но они большего диаметра, пришлось сточить немного и обрезать. Промудохался с рессорами целый день, но с помощью такой то матери, все сделали. Самое смешное, что в городе стоял ящик с резинками всякими на москвич ( когдато купил у алкаша за 30 грн ) и там был комплект сайлентов именно таких как надо, матерился два дня((((((.
И теперь у меня вопрос! Правда ли, что рессоры на москвич 2140, отличаются от рессор на иж 412? У меня в гараже новые еще совковые рессоры лежат, тесть когда то покупал на москвич, но они длиннее на 6 см, тех что стоят на москвиче 2140. Вот думаю...., то ли тесть не те купил, то ли и в правду они отличаются. На москвиче моем стоят рессоры 9 листов, а новые 6 листов или 7 листов, точно не помню.
Короткие рессоры ставятся на пирожки.Возможно и на седаны "сельский вариант" возможно я ошибаюсь. Когда то разбирал 2137 1981г.в. так на нем стояли "короткие" рессоры.
Те что на 9 листов как раз грузовой вариант.
