Помогите плс, подключить приборку RAR200 к М 2141-01
Добрый день!
Заказал себе приборку RAR200 на свой М-2141 с двигателем ВАЗ 2106, БСЗ (коммутатор 6ти разьемный). Теперь не знаю как ее подключить, а именно тахометр. все остальное без проблем. На форумах есть инфа но не точная и разная, в том числе и на нашем форуме, некоторые подключаются на клему тахометра (для слаботочного сигнала) с катушки и все работает у др. не работает, и может сгореть тах. Некоторые преобразовывают сигнал. Я сам не электрик, но понимаю, что в случае подачи сигнала на стационарную клему 3 в разьеме Х3 приборки, то нужно преобразовывать с высковольтного сигнала на низковольтный, аналогичному выходящего с борт компа реногора. Но к сожалению не знаю какие радиодетали нужно впаять для преобразования сигнала в нужный (на форуме не понятно, написано в общем).
Также, проскакивает инфа на форумах, при описании/сравнении тахометров 41, что в этом тахометре добавлена возможность подключения к низковольтному сигналу для Реногоров и данная модель тахометра подходит на все типы двигателей для 41. Но нет ни описания, ни схемы подключения, куда можно подключить данный тах с катушки. Может, можно подключить сигнал с катушки на клему самого тахометра, которая с гайкой для крепления таха к доске? Но если посмотреть плату приборки, то видно что эта клема соеденнина дорожкой с клемой 3 разьема Х3 (фото ниже, взято с инета, своя еще не пришла). Я сомневаюсь о возможности безопасного подключения тахометра, может сгореть.
Помогите плс, может кто себе подключал RAR 200 к карбюраторному мотору, поделитесь плс, инфой, не хочется спалить ТАХ, он и без этого проблемный.
Спасибо!
можно смело подключать ничего там не горит, всё будет работать. на своей приборке я подключал с родных проводов на тах непосредственно и все чудесно работало.
фифти-тифти
даж бывает 3 варианта.
1) всё работает
2) ничо не работает
3) периодически работает, периодически устраивает дискотеку.
лично у меня рар 200 отказался работать на восьмёрочном БСЗ, пришлось отдавать в перепайку. после того норм было и на БСЗ. и сейчас на рено.
фифти-тифти
1) всё работает
2) ничо не работает
У меня тоже стоит БСЗ с коммутатором 0529.3734, я так понимаю это и есть 8й коммутатор.
Может помните, что конкретно перепаивали в приборке - я так понимаю менялись какие то эл. детали на другие или делался обычный ремонт - пропайка контактов и аналогичная замена вышедших из строя эл. деталей?
Приборка подключалась по стандарту: сигнал брался с катушки на сам тах как на стоковых или на клему 3 как в схемах? есть ли разница куда подключать?
Чото как на обычной у меня не работает тахометр!!!
И как вышли из положения? Тахометр за работал?
Можно поставить коммутатор с выходом на тах.
Коммутатор ВАЗ 2108, Винница (0729.3734) (7 конт.)
Нет,на машине не ездил,покупал из расчёта ставить инжектор на узам,все было,только собрать все в кучу.
Исходя из полученой инфы, предполагаю что начинать подключение нужно с подключения
Я думал над этим, и предпологаю, что с этого нужно начинать пробывать подключать, если не заработает то напрямую как на стоковых, ну и 3й вариант отдать в ремонт, чего бы не хотелось (((.
Просто тахи этой модели "универсальные" как для карбовых так и для инжекторных моторов. Они часто ломаются. Пока не подключишь не узнаешь будет работать он или нет.
Можно почитать для повышения уровня знаний.))))   https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=669.0
я не то чтоб помнить, я и не знал.
на другом компе должна быть гдет схемка. я её вместе с проборкой отдал, и тахометр вернулся рабочий.
схему брал в старом клубе, но там при одной из хакерских атак её снесли.
может на выходных попаду к тому компу. покопаюсь в сохранённом.
и завтра в машине гляну, может есть распечатка.
Спасибо, буду надеяться, что схемка найдется )))
))) Читал, и не понял как сигнал преобразовать с высоковольтного на низковольтный, а именно что нужно впаять ( какие детали и куда) в схему перед тахометром. нет полной инфы. И опять это не у всех работает ))).
+ все остальное там написано, если коротко, как уже упоминали выше в 3 варианта поведения тахометра :):
1) всё работает
2) ничо не работает
После чтения, больше запутался.
если после подключения тах начинает исполнять непонятные движения, то снимаете тах берёте паяльник,флюс, припой и пропаиваите все на плате, у меня тоже такое происходило, после пайки все ушло окончательно и без возвратно. и самое главное не путать разъёмы местами, я как-то подключил белый в белый а чёрный в чёрный и в итоге горела ёлка на щитке и ничего толком не работало пока не поменял местами разъёмы.
вот. перечитал.
вроде написано что от БСЗ всё должно быть гут. но чо оно у меня не ожило, я незнаю...
