Андрей GAS Опубліковано: 22 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2015 поверхностно посмотрел - вроде на форуме нет такой темы. В общем вот подборка видео В видео предлагается извлекать газ Брауна (ННО) из воды и использовать его то ли для горелки, то ли в качестве топлива для ДВС. И вот статья найдена по ссылке из видео (последний ролик из подборки): http://kalyaev.com/2010/20100410/Ravi%20Cell.pdf - где описаны труды людей по осваеванию даной технологии. Можно попробовать сделать... конструкция не сложная... Если я плохо искал и данная тема уже есть - то прошу меня извинить за флуд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
miwkaxxx Опубліковано: 22 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2015 делал такую приблуду на 2112 ваз. свечи чистые , двигатель шепчет. правда нагрузка на гену неслабая. и пластины делать надо из нержавейки не ниже 403ей. а то раствор рыжый будет. выход был где то 700 мл мин. при 20 амперах - мало. надо хотя бы от 1.5 л\мин. поигрался и закинул в угол. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 22 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2015 да фигня это все-очень энергоемкий процес и взорваться ну очень легко Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 22 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2015 Водородный реактор умная штука! но нужно постоянно расходовать энергию которую выдает реактор,иначе можно взлететь на воздух! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 22 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2015 Как эксперимент - не более. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 22 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2015 Водородный реактор умная штука! но нужно постоянно расходовать энергию которую выдает реактор,иначе можно взлететь на воздух! согласен. Если ставить на машину то нужно чтобы генератор не работал при заглушенном двигателе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 22 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 квітня 2015 делал такую приблуду на 2112 ваз. свечи чистые , двигатель шепчет. правда нагрузка на гену неслабая. и пластины делать надо из нержавейки не ниже 403ей. а то раствор рыжый будет. выход был где то 700 мл мин. при 20 амперах - мало. надо хотя бы от 1.5 л\мин. поигрался и закинул в угол. а по расходу что-то менялось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
miwkaxxx Опубліковано: 27 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2015 а по расходу что-то менялось? упал на 300мл на сотку при обычном расходе 6 по трассе на 92м бензе. в городе не испытывал. и это без корректировки лямбды. был бы выход газа больше, и коректировка лямбды думаю результат лучше бы был. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
