Замена масла в КПП Фиат
romstr
Прошу совета по замене масла в КПП фиат.
Какое количество масла требуется?
Как заливать масло? Какой нужен ключ?
Какие могут быть еще рекомендации?
Спасибо.
Пробка в нижней крышкии кпп для слива под шестиграник. Я заливал 2л GL-5, залил с салона у рычага. Канистры масла имели трубку в крышке которую вставлял в отверстие рычага в пылнике.
Значит можно просто сверху через резинку-пыльник наливать?
А то я не могу подобраться сбоку к пробке и не знаю какой туда ключ.
Пробку внизу - это понятно.
Спасибо.
