Ищу совета по подушке КПП МЗМА 408
USA
Добрый день, господа  соклубники.
Несколько недель назад кумекал чем заменить подушку КПП МЗМА 408.
Проблема следующая:
- подушке в продаже нет
- от 412 не подходит
- есть от ГАЗ 24 (по-моему), но она на 20 мм выше. Из-за этого хвост подушки упирается в арку кардана и при работе, думаю, будет сильная вибрация на корпус
- схем изготовления подушки своими руками не нашел
Решения (на мой взгляд):
- поставить проставки 20мм между кузовом и балкой КПП
или - найти родную подушку
или - попытаться подрезать подушку от ГАЗа (если вообще реально)
А что посоветуете вы?
Я против такой переделки, т.к. это отход от стока.
Я тоже не хочу отходить от стока, но нет родной подушки. Пользуясь случаем, удалось купить родных СССР подушек двигателя 2 комплекта сразу. А подушек КПП нет нигде
А фото подушки есть? Вдруг попадётся.
Это она? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zadnyaya_opora_kpp_na_408_moskvich_105803897
это подушка на 412 москвич, для балки с овальной прорезью и двумя отверстиями поперек самой балки. На 408 москвиче такая как у ГАЗа, только меньше
  • 2 місяці потому...
Вырубил из резинки кусок, просечками сделал отверстия, вставил болты и затянул гайками. Поглядим как будет. Кому надо габариты резинки - спрашивайте.
Гість
