andruha.mariupol Опубліковано: 7 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2015 снял свой карбюратор к126н появилась возможность поставить карбюратор дааз 2107 завел,стали регулировать холостые закручиваем выкручиваем двигатель не уходит на меньшие обороты даже не глохнет только больше можно сделать,мудрить не стали поставили на ту машину с которой снят карб завели выкручиваем закручиваем обороты набирает и также если скрутить полностью благополучно глохнет то есть двигатель откликается на регулировку в чем может быть дело нужен совет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 7 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2015 скорей всего где то подсос воздуха,возьми карб клинер или бензина в шприц и при заведенном двигателе побрызгай между карбом и коллектором,если обороты будут меняться.там и проблема,еще может быть что саму тягу нужно отпустить на газовой педали.может она не отрегулированна и постоянно типа подгазовывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andruha.mariupol Опубліковано: 7 березня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2015 насчет педали то она одсоединнёнyая была,когда я снимал фильтр и закрывал рукой полностью карб машина глохла,шприцом просто сверху между карбом и колектором?и что такое карб клинер Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andrews5537 Опубліковано: 8 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2015 из любой баклашки поливаеш низ карба... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 28 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2015 Можно было бы подумать на подсос между частями карба, но если установка на другое авто даёт другие результаты, значит или тянет между карбом и коллектором, как тут уже говорили, но я больше думаю на неправильную регулировку тяги. Т.е. перекрывая бензовоздушную смесь в АСХХ, мотору всё равно пофиг, он тянет её через дроссель 1 кам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andruha.mariupol Опубліковано: 8 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 квітня 2015 тему можно закрыть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
