Вованич Опубліковано: 25 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2010 Свечи покупал новые но после ремонта не выкручивал завтра посмотрю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Товарищи помогите пожалуйста разобратся поменял прокладку и головку но опять обнаружил в радиаторе масло что делать незнаю? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Товарищи помогите пожалуйста разобратся поменял прокладку и головку но опять обнаружил в радиаторе масло что делать незнаю? ты систему хорошо промыл прежде чем залил туда новую ОЖ ??? потому как у меня тож одно время попало немного масла в ОЖ и до сиг пор я наблюдаю на крышке расширительного эмульсию. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Промивал все перед тем как менял ГБЦ дело в том что из двигателя уходит масло в радиатор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Если пишешь что свечи ещё не выкручивал, и проехал уже 500км, то значит там все в поряде. Тогда остается лишь только на блок грешить. Хотя всех твоих нюансов не знаю. Трещина в блоке я так понимаю может появится от - 1.сильного удара, 2. перегревания и реского охлаждения, 3.высоких оборотов что ли( ). Ты случайно не перегревал двиг и в то же время заливал холодную воду? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Ну и есть такой вариант, с под прокладки попадает масло в ОЖ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Если трещина в блоке должен и в картере тосол быть а его там то нету Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Если трещина в блоке должен и в картере тосол быть а его там то нету не обязательно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Блок может треснуть и во время капиталки, изза того, что в глухое резьбовое отверстие в блоке попала жидкость (вода, масло), и её зажали там болтом или шпилькой. У моего отца один блок таким образом когда-то ушёл в цветмет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Как проверить где трещина? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Только методом разбора. Поидее место протека должно будет видно. Хотя мне не верится чтоб у тебя блок треснул, должно же быть логическое обьяснение этому. Ты так и не ответил на вопрос, в перегретый двиг, заливал ли холодную ОЖ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 При мне он ни разу и не кипел не то чтоб холодную воду доливать звонил старому хозяину он говорит что небыло такого воду тоже не доливал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Проверить на утечку ОЖ в масло или наоборот оч трудно без спецоборудования и приспособлений. В большинстве случаев пробой прокладки происходит в районе 4-го цилиндра, там рядом окантовка маслоканала и давлением масло загоняет в СО, а ОЖ сгорает в цилиндре пока щель малая. Возможно ГБЦ не протянута была своевременно и пробило прокладку оч. частый дефект, + качество прокладки ГБЦ под сомнением. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Проверить на утечку ОЖ в масло или наоборот оч трудно без спецоборудования и приспособлений. В большинстве случаев пробой прокладки происходит в районе 4-го цилиндра, там рядом окантовка маслоканала и давлением масло загоняет в СО, а ОЖ сгорает в цилиндре пока щель малая. Возможно ГБЦ не протянута была своевременно и пробило прокладку оч. частый дефект, + качество прокладки ГБЦ под сомнением. кстате такое у мну и было , так что Вованыч, как вариант проверь прокладку, кстате ранее я это тебе писал . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Я слишал что есть жидкий герметик когда течет радиатор она помогает интересно есть-ли какое нибудь средство чтоб мне помогло? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Прокладку проверить в смисле поменять или перетянуть головку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 ну попробуй для начала перетянуть, ну а потом если не поможет, снять ГБЦ и проверить прокладку на наличее дефекта . Ну и естественно заменить её в люом случае, если ГБЦ будешь снимать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Снять голову, поставить новую прокладку, проверить голову на наличие раковинок (если есть- шлифануть), поставить голову, затянуть по мануалу и оставить в покое до следующего дня. На следующий день ещё раз подтянуть голову, а тогда уже смотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Мессер опередил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 11 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 Ладно пошол я бомбить головку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2011 ну ты давай, мож пофотать, да и потом расскажешь, что к чему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сергей-полтава Опубліковано: 25 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2011 у меня похожая проблема с маслом в тосоле, мож кто подскажет как проверить голову? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вованич Опубліковано: 5 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2011 Сергей вот мне помогла ета штука Герметик системы смазки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
