Вопрос по мультиклапану
Купил балон тор наружный 570 на 180. Мультик взял томассето АТ 02 200 - 204. Сказали что он подойдет что 180 не делают ( обманули наверно) Вообщем вопрос в следующем, Он становится, только в натяжку и я не знаю чем он упирается трубкой или поплавком? Как узнать нормально ли ходит поплавок, или как его промерять чтоб понять на сколько укоротить?
трубку подрезать-поплавок подогнуть,вставить мульт и перевернуть балон-если показывает сколько газа-значит поплавок работает
он у меня без указателя. как определить насколько подогнуть? как это промертяь?
по месту-чуть подогнул. померял,он должен как в бензобаке заборник-у дна,но не касаться балона,а поплавок-нужно по отсечке проверять. кинь фотку мульта. и тел свой скинь в личку
вот такой вот мульт, тут фотки со всех ракурсов http://eurogas.ua/katalog/multiklapan-tomasetto-at02-200204-0-s-katushkoy-bez-vzu-protektor-v-komplekte
лучше напиши тут как делать, а то по телефону расскажешь, а я забуду потом))
О, у меня такой же мульт.. только баллон наверное поболшье будет Д 630 ничего ни где не цепляет...Уровень в нем перекрывает чего то или нет??? ож он на 80-ти процентах заполнения отсекает подачу??? если ни на что не влияет, то можно просто забить.. и посветить фонариком внутрь посмотреть где цепляет...  кстати, защитного кожуха пластикового лишнего нету на него?? и ли можжет где то встречал в продаже??
У меня так же такой мультик и баллон 600*200. Себе хочу тоже кожух здесь купить!
http://avtogbo.com.ua/komplektuiuschie-propan/zapchasti-k-multiklapanam/protektor-dlya-naruzhnogo-multiklapana-tor-ballona.html
О, пасиб за ссылку,  ТС-у думаю тоже пригодится)))
