zenka 13 Опубліковано: 8 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2015 (змінено) родной замок своей работой ни когда не радовал. и было найдено альтернативное решение этому. это замок от ауди В3 седан для этого понадобится 1замок от ауди и 2 родных замка 2141 один замок 2141 пойдет на переделку, а второй будет образец. фото ниже. главная проблема правильно выставить угол наклона замка. как в родном. 1)возьмите родной замок и обрежьте крепление и язычок как на с №1 по 12 фото 2)потом положите на край стола родной замок и заготовку. для этого возьмите 4 болта на 6 и вставьте их в отверстия и зафиксируйте (струбциной или сваркой) их на краю стола уперев болтами в край стола, как на фото № 13,14.так они окажутся в одной линии. 3)потом возьмите замок от ауди и плоскостью фото №15 уприте его в болты предварительно найдя чётко середину! и прихватите сваркой!фото №17 4)потом нужно взять отрезанный язычок фото №4,5 и тоже прихватить сваркой. 5)после того когда все будет правильно выставлено полностью обварить что получилось как на фото 19,20,21 и лишнее зачистить.как на фото № 22,24,25,26 замок слева уже готов к установке. по месту все будет понятно. желаю удачи! кому что не понятно, пишите. попробую помочь. у меня все работает. все тихо и без грюка и очень радует как закрывается. Змінено 9 лютого 2015 користувачем космич 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 9 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 И замок на продажу будет? )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Миша 2141 Опубліковано: 9 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 уже давно такая конструкция стоит, в 100 раз лучше родного))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 9 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 лютого 2015 И замок на продажу будет? )) проще сделать самому.не столько проще как дешевле! сварка 30-40грн. плюс сам замок от ауди который стоит минимум от 80-90грн и до 200грн.смотря от какой исменно модели.нам то пофиг какая модель, практически подходят все.а им есть разница. ну и родной замок нужен который тоже в раёне 100грнстоит. повторюсь проще самому сделать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ripper Опубліковано: 8 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2015 А ответка от ауди или наша? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 8 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 травня 2015 Ответка наша без изменений .Если использовать пластиковый кожух то необходимо ответку разобрать и убрать половинки. палец прихватить сваркой и ставить на место. Ставил себе через переходную пластину, приваривал только язычек для личинки. Взял в отрезках металла и согнул подходящей формы, родной замок при этом не портится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
