AZLK5 Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Чи повинне виключатись ближнє світло при включенні дальнього? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Да, выключается А если кратковременно моргаешь - то ближний совместно с дальним работает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK5 Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Да, выключается А если кратковременно моргаешь - то ближний совместно с дальним работает На рахунок блиманням дальним не знаю, завтра подивлюсь. На рахунок ближнього, то воно так з завода має бути? бо кажуть, що при включенні двох світл одночасно дуже лампочки перегріваються і перегоряють. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Да, с завода При очень медленном переключении рычажком будет заметен момент зажигания дальнего и потом момент выключения ближнего Конструкция ПП такая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Да повинен виключатись. Того шо будуть робити дві спіралі а це у два раза нагрузка на систему автомобіля. Того вони роблять окремо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Если не ошибаюсь, у четырехфарников цепь ближнего работает в обоих положениях - и дальний, и ближний. Там лампы раздельные Хотя нет, в одной паре фар переключается с ближнего на дальний. Это у 408Э. С 2103/2106 не сталкивался Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр_Semezkiy Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 У меня на галогенках при включении Даньнего света- горит 2 сперали (ближний, и 2. доп. спераль.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK5 Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 То ближнє повинне виключатись? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK5 Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Виключатель світла (кнопка) вона має три положення? Чи тільки включити і виключити? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2015 Два положения Приходит на нее зеленым проводом + через предохранитель на правом крыле от клеммы INT замка зажигания, уходит коричневый провод на габаритки и клавишу подсветки приборов, еще с клавиши уходит фиолетовый (проводка-новодел) провод на подрулевой переключатель. При включении клавиши все три контакта замыкаются между собой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK5 Опубліковано: 22 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2015 Да, выключается А если кратковременно моргаешь - то ближний совместно с дальним работает При блиманні дальнім включається і ближнє. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2015 Нет. Если ближний выключен, то при нажатии на рычаг света на себя включается только дальний. Если ближний включен, то при нажатии на рычаг света на себя дальний включается, ближний не выключается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK5 Опубліковано: 26 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2015 Підскажіть схему підключення підрульового переключателя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2015 Вот же: Совет. Подрулевой подключается к проводке одной шестиконтактной колодкой и двумя проводами, идущими отдельно. На базаре купить восьмиконтактную колодку с ответной частью и туда провода вставить, чтобы мозги не парить Позиция №52 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AZLK5 Опубліковано: 26 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2015 На підрулєвий переключатель йде 8 дротів. Один на сигнал. Один на блимання дальнім. Три на повороти. Три йде на світло (зелений, синій з червоним, сірий з червоним), який, що переключає? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 26 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2015 Зеленый - приходит плюс на фиксированный переключатель света Голубо-красный - дальний Серо-красный - ближний Возьми тестер и прозвони отдельно ПП и проводку на предмет замыкания цепей между собой и на массу. Можно найти много интересного. Если звонишь цепь габаритов на массу, надо выкрутить все лампы габарита из всех фонарей и из фар тоже, чтобы тестер показывал действительную картину (бесконечное сопротивление - замыкания на массу нет). Если звонишь управляющие цепи ближнего/дальнего - снять с реле провода, которые идут от них на массу, чтобы посмотреть замыкание проводов на массу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SCP Опубліковано: 8 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 Подскажите что может быть ? Тухнет дальний свет при нажатии педали тормоза . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MerlinZP Опубліковано: 8 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 Подскажите что может быть ? Тухнет дальний свет при нажатии педали тормоза . или масса гуляет в заднем фонаре, или котротыша поймал в задней проводке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SCP Опубліковано: 8 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 или масса гуляет в заднем фонаре, или котротыша поймал в задней проводке Что нужно сделать чтоб найти причину ? Как проверить своими силами и исправить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MerlinZP Опубліковано: 8 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 Что нужно сделать чтоб найти причину ? Как проверить своими силами и исправить? стоп, был не прав дальний, а не габариты приношу извинения, сбил с толку. придут старшие товарищи и поправят, я не так хорошо знаком с проводкой москвича 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SCP Опубліковано: 8 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 стоп, был не прав дальний, а не габариты приношу извинения, сбил с толку. придут старшие товарищи и поправят, я не так хорошо знаком с проводкой москвича Все равно спасибо ! Подождем старших Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2015 Дальний управляется сигналом с подрулевого, а питание получает со шпильки стартера (фактически сразу с + АКБ). При нажатии на тормоз напряжение в цепи может просаживаться до такой степени, что реле дальнего света отпускается. То же и с ближним будет Цепь начинается от клеммы INT на замке зажигания, идет красным проводом в правый блок предохранителей, оттуда через предохранитель - на зеленый провод, проходящий через выключатель наружного освещения, плафоны салона и на выключатель стоп-сигналов Где-то утечка на массу, в цепи от выключателя до ламп стоп-сигналов, с довольно большим сопротивлением 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 9 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 9 липня 2015 Как найти причину: Под левой декоративной накладкой под приборкой найти две колодки на идущую назад проводку, отсоединить. Открутить от колодок в багажнике все провода на задние фонари, снять клемму с датчика в бензобаке и клемму с фонаря заднего хода, отсоединить провода от заднего плафона в салоне Попробовать понажимать на тормоз с включенным светом. Если все работает как положено, см. следующий пункт Тестером-мультиметром в режиме омметра замерять сопротивление между каждой клеммой в колодках задней проводки и массой. Должна быть бесконечность. Любое другое не бесконечное сопротивление - утечка. Идем вдоль жгута, проверяя целостность изоляции. Стопудово что-то найдется. Если сопротивление - бесконечность и изоляция целая, внимательно смотрим провода от самих фонарей до соединительных колодок в багажнике. Раз тормоз - на эти провода и смотрим. Могут перетереться об цоколи патронов, которые выполнены заодно с фонарями 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SCP Опубліковано: 10 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 липня 2015 Спасибо ,проверю . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
