Tolik2402 Опубліковано: 2 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 Долго я не создавал гараж, вот решился И так представляю Вашему вниманию: живет в моем гараже вот такая красавица немного о приобретении. Хозяин, друг моего коллеги по работе, сначала хотел 35тыс. грн. но машинка была без газа и я думал что дороговато поэтому отказался. 27.07 звонит, спрашивает не нашел ли я машину, и обещает скинуть неплохо. хватит и на установку ГБО, так как уезжает в Москву, нашел себе работу. сошлись на 30тыс. грн. но ему деньги в русских рублях надо. обменял, вышло 85ты. руб. 29.07 раненько утром переоформили и вот я владелец. что имеем. ВАЗ21070 2004г. пробег 90тыс. двигатель 1,5 карбюратор, коробка пятиступенчатая. салон на 4+, цвет красный металик, вскрыта лаком, зеркала с корректировкой из салона, гидрокорректор фар, стекла тонированы. при оформлении вписал ГБО, собираюсь ставить газ. 3аменил кардан, не захотел менять крестовину. снял с 6ки. сразу ж сделал ремонт передней подвески, новое оно есть новое. заменил резинки стабилизатора, сайлентблоки Кедр, шаровые и наружные рулевые Белебей, внутренние ВИС- не нашел белебей, маятник на подшипниках, аммортизаторы Скопинск. заменил левую ступицу с диском и поворотным кулаком, снял в сборе с 6ки, уж очень мне не понравился звук при вращении рукой и вродь при езде тише стало. Сделан развал-схождение.Подстроил сцепление, установил прицепное. еще немного фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 после перегорания нити ближнего в левой фаре заменил лампы на Phlips vision plus +60. нашел 120грн пара. светом я доволен. лампы ближний дальний переделал схему. передние птф защищены резервным предохранителем, для задних птф в монтажном блоке был свой предохранитель. задние и передние птф включаются каждые своим реле трехпозиционной кнопкой. в первом положении все птф отключены, 2- включены передние птф, 3- включены все птф. включение любого режима птф возможно после включения габаритов. передние птф wesem с лампами philips vision plus+30. для них сделал кронштейны чтоб стекло птф не выступало вперед бампера. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 заменил задние пружины, прежние просели немного. заменил масло в моте и коробке провод о реле передних птф до кнопки птф провод к передним птф реле задних птф реле передних птф укрощение пружины Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 2 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 в подписи аватарки - Авто: ВАЗ-21063 а на фото .если я не ошибаюсь 2107??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 так 6ка еще есть сейчас изменю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 2 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 Вот это аппарат! Класс! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 с заменой тосола заменил пробку слива с блока на краник в систему охлаждения был залит такой антифриз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 2 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 Поздравляю! Как не крути,у меня все таки присутствует ностальгия по классике,а по машине цвет и состояние хорошее,по ходовке взять поставить все новое и будешь долго ездить. Была 4ка такого года,пробег от деда,но с косяками. Колбасило пока не поменял аморты ,все сайленты,задние втулки и ещё вело постоянно сцепу,думал что корзине хана,поменяли,проблема не ушла. Причина как потом оказалось в главном и рабочем сцеплении,менял резинки и до одного места,хотя течи ушли. Поставил оба новых цилиндра и проблема со сцеплением ушла,сцепа как ино была. По сцепе на будущее,брать не люк и не не помню,а луше вазинтерсервис,типо завод,с этим комплектом сцепа мягкая,ну и сразу новую вилку и пальчики,выжимной в комплекте идёт. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 на 6ку брал валео. начитался типа мягкая сцепа как в иномарке. поставил- оказалось очень мягкая, не понравилось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 2 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 Вспомнил валео,ну смотри сам,хозяин барин. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 Толик ! а все позиции которые ты заменил,они просились на замену,или ты для успокоения души махнул обновления? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 в общем по ходовке смело могла б еще сезон отходить. крестовину менять надо было. ступичные подшипники на левой ступице шумели, можно было разобрать и смазать, но если есть готовая рабочая ступица а ты ходовку делаешь заменил да и все. пружины подсевшие были, когда сзади пассажиры и загрузишь багажник - брызговики на ямках черкали об дорогу вот и заменил. прицепное и птф это доработки.масло, антифриз, лампы- расходники. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 2 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 о,салют,видел по городу,хорошенькая блестит так.Под накладки на порогах заглядывал?ато этош дело такое...,и как через такое заднее стекло видно чтото? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 под накладками толи мовилью толи пушсалом, в общем измазано чем то жирным. в стекло видно, конечно не так как в чистое, но видно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 2 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 ЫЫЫЫЫЫЫыыыыыыыыыыыы 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 2 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 січня 2015 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 23 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2015 свершилось! куплен комплект гбо. балон stako диаметром 300мм. объем 45л., редуктор tomasetto AT-07 для двигателей до 100л.с., смеситель в карбюратор, дозатор- регулятор, тосольные тройники алюминиевые, шланги газовые, тосольные, трубка медная диаметром 6мм- 5м и 8мм- 1,5м, блок управления, различные гаечки, боченочки. все это счастье обошлось 3000грн. лежит в гараже и ждет своего часа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 23 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2015 свершилось! куплен комплект гбо. балон stako диаметром 300мм. объем 45л., редуктор tomasetto AT-07 для двигателей до 100л.с., смеситель в карбюратор, дозатор- регулятор, тосольные тройники алюминиевые, шланги газовые, тосольные, трубка медная диаметром 6мм- 5м и 8мм- 1,5м, блок управления, различные гаечки, боченочки. все это счастье обошлось 3000грн. лежит в гараже и ждет своего часа это хорошо, тем более очень актуально, пока газ по 7,30грн/л, надо ставить и не откладывать на потом, когда газ будет дороже . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 23 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2015 это где ж такой дешевый газ? у меня по 8.30-8.50, но на фоне 16.50 за 92 это дешево Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 23 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2015 в Черкассах, сотрудник на фирме себе на 99- ку на днях поставил ГБО заехал заправился, говорит 7,30 грн/л, на БРСМе 8,04 грн/л. Зато говорит движок работает очень мягко, холостые на минимуме, сегодня поехал менять техпаспорт 400 грн и всё, говорит и чего яраньше не поставил ГБО, сколько бы денег сэкономил . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 26 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2015 О,газок это хорошо,кстати не задавался ли кто идеей как-нибудь датчик перенести,на 7ке конечно проще в этом плане. Может где есть инфо такая? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2015 какой именно датчик? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yurik2406 Опубліковано: 27 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2015 уровня топлива уровня топлива в салон Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2015 ты заходи на semerkainfo.ru там есть кулибины, может и найдешь что интересует. речь я так понимаю про цифровой индикатор уровня топлива? или ты хочешь штатный перенести куда-то? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2015 перенес динамики на полку аккустическую, так как были врезаны в заднюю полку кузова и баллон не стал бы. до этого аккустическая полка стояла на 6ке и в ней были овалы Хёнде. долго не заморачиваясь решил их и оставить. полку установил, динамики подключил, включил магнитолу и обалдел. как я мог раньше их слушать. динамики сняты и вместо них установлены овалы Пионер с 7ки- мягкий сочный бас это то что надо. . Хенде толи мой кенвуд не качает, хотя раньше качал, толи холодно и диффузоры задубли. в общем в резерв Хёнде Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
