Виталиk Опубліковано: 8 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2014 Вечер добрый интересует вопрос,а можно ли электронную кнопку заменить механической,как в союзе была,по кругу вращать ее надо с надписями газ-бензин?Взял бу гбо, есть все кроме фишки на электронную кнопку,сама кнопка есть,или не заморачиваться и искать жгут проводов с фишкой?редуктор гбо томасетто вот такой http://lpgtech.com.ua/reduktor-tomasetto-rgta3500-do-100-ls-propan-s-filtrom ,заранее спасибо и чтоб не плодить темы,если можно,как правильно подключить обогрев редуктора,ведь если через вход печки сделать последовательно,то летом как ездить,ведь печку не перекроешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 8 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2014 так редуктор то у тебя электронный к нему и кнопка нужна соответствующая, обогрев редуктора подключай параллельно печке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 8 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2014 я же за это и спрашиваю,если нельзя подключить,то поеду по магазинам искать жгут проводов с фишкой.просто думал можно обдурить эту кнопку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 8 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2014 вот кнопка у меня такая http://lpgtech.com.ua/pereklyuchatel-lecho-gr-karbyurator Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2014 у меня такие редуктор и кнопка хорошо дружат вместе подключать редуктор можно и отдельно вместо заглушки ставим штуцер на 4-й цилиндр и на вход помпы через тройник. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 9 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2014 Подключить можно и на обычный тумблер, разницы нет откуда +12 в брать. Но: вкнопках для элетронного редуктора реализована защита при остановке или не запуске двигателя, чтобы газ долго не травился при включении зажигания - там есть ограничение открывания электроклапана несколько секунд при отсутствии импульсов зажигания. В вакуумном клапан открывается от разряжения в коллекторе и еме такая кнопка не нужна. Подогрев в малый контур. Если термостат верхний. то там как раз есть есть шланг подходящего диаметра. Или в подогрев коллектора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
v.v.l. Опубліковано: 9 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2014 Я підігрів редуктора врізав у підігрів вп.колектора... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 9 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2014 всем спасибо,буду искать фишку с проводами для кнопки,а про подогрев,сейчас пойду все еще раз рассмотрю и куда ближе будет.туда и подключу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 9 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2014 фишка-подходит от блока центрального замка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pasha21404 Опубліковано: 9 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2014 Подключай только через кнопку, кнопка отключает газ при не заведённом двигателе. Сам также думал без неё а как понял схему сразу сделал по схеме. А если в балонне стоит магнито-электрический расходник то кнопка сможет указывать количество газа в балонне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 9 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2014 С кнопкой разобрался спасибо всем,весь здесь прикол в том, что когда двигатель не работает -газ не подается и все?.В принципе можно ставить тогда и механическую кнопку,зажигание выключил и газ не идет,а если нужно чтоб и зажигание было включено и газ не шел,просто ставить кнопку в положение 0,я правильно понимаю?вся морока получается типа в удобстве,что мотор если не заводится,то его газом не зальет,ведь эл кнопка выключит газ. И еще вопрос,эл клапан на газовом баллоне,запитан вместе с эл клапаном редуктора,правильно?Тоесть с кнопки плюс идет на ножку клапана ,а массу можно прикрутить где угодно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 10 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 кнопка эта предназначена -для того что если двигатель захлохнет,а зажигание невыключить ,ненагнало газа в движок, и не взорвался гараж,в случае если машина стоит в гараже. а насчет клапана-правильно думаеш, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 10 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 спасибо за ответы,сегодня постараюсь подключить и проверить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
