застучал двигатель на 41
здравия всем. буду делать с 1.5    1.7
       ВОПРОС
можно с 82-гильз сделать 85 .хватит ли тела для росточки. гильзы есть с блока 412 и 331
блок 331 какой лучше накрывать головой - 412 или 331.нужно ли их шлифовать на несколько мм.
как проверить были ли они шлифованы до меня.
1. Лично я перетачивал гильзы 82мм в 85(а именно каждую гильзу под свой поршень. Если не изменяет память зазор 0,05-0,07 должен быть)
2. Накрывать мотор лучше 412й головой. у нее размер камеры как на 248. 331я же имеет камеру больше.
3. Высота головы должна быть не то 108мм, не то 108,5мм. не помню точно.
  • Відповіді 53
Тела гильзы хватит, себе так точил. Накрывать однозначно 412-й ГБЦ, в 331-й очень большая камера сгорания, а поршня 3317 - намного более плоские, чем 331-е. ГБЦ шлифовать в том случае, если на поверхности есть раковины или есть подозрение, что она поведена. Если с головкой всё хорошо - не стОит тратить лишние деньги (имхо).
да гильзы свои точиш на 85 и всё. голову лучше 412 .Если раковин нет и ровные шлифовать не обязательно. может кто поправит но вроде высота сток головы 108.6
Тимофей опередил :)
И Санёк тоже :))
Медленно пишу, блин :))
в большой семье как говориться))
ПЫСЫ Автор, я надеюсь коленвал тоже будет 1,7(3317) ?
огромное спасибо за внимание и СОВЕТЫ.
       ВОПРОС
хочу купить :
поршня - 85 ростов  250гр
кольца хотел дружба ( или как то так) но цена кусается-320гр
пальцы - ростов 50гр
цепь - прибалтика 180гр
шестерни - украина 73гр
втулки шатунные рос - 20гр.
прав ли я
       ВОПРОС
хочу купить :
прав ли я
я поршня брал кисловодск но это был 2009год
кольца брал дружба
цепь я б искал совковую. они благо еще проскакиевают. и довольно часто.
шестерни тож совок поищи.
втулки всмысле под палец? я не менял, у меня было все гут.
вкладыши я брал ЗМЗ и корень и шатун. раньше в комплекте еще и полукольца шли. но в 2011 другу собирали 1,7 то уже не было.
а я бы голову фрезернул на 1 мм-для поднятия степени сжатия
тут смотря какое будет колено))
автор то не написал что 3317 будет.
может еще больше надо будет.
колено я заказал на 1.7 у ЯРОСЛАВА. думаю он понял что 3317 или бывают под 1.7 другие валы
здравия всем .
очередной   ВОПРОС (и боюсь он не один)
как правильно выбрать пальцы поршневые и установить их
на какой герметик посадить гильзы в блок и где его взять(при разборке под гильзами медных прокладок не было - думаю что и я должен гильзы садить на герметик)
сколько пока что стает цена переделки 1.5 на 1.7 если не секрет? (сам весной думаю переделывать)
Что будет весной - не известно, мне в этом году переделка обошлась около 10 000 грн., но тут ещё и подход к ремонту двигателя у всех разный, может быть и дешевле можно сделать, съэкономив на запчастях (качественных).
думаю тут от возможностей зависит,мне например для ремонта гбц нужно только чтоб распред завтулили,остальное могу сделать сам,есть инструмент и токарник, ну и тд. а это экономия денежных знаков :) .которые сейчас очень трудно выделить из бюджета :crazy:
по вопросу стоимости переделки с 1.5 в 1.7-=я меняю почти все. свои только шатуны маховик и корзина остаются.
блок колвал голова -- Б/У
остальное новое.короче могу сказать так - не меньше 4.5(с учетом самостоятельной сборки)
                                             я ответил на ваш вопрос и жду ответа на мой
как выбрать поршневые пальцы и установить их в поршень
какой герметик нужен мне для посадки гильз в блок и как правильно это делать
  • 2 місяці потому...
здравия всем .
прошу совета - как выровнять вес поршней. нужно убрать 4 гр. с трех поршней. вес такой - 456  456  453  457.
может у кого есть видео такого действия или прошу подробного описания . что пилить , где и как и чем.
у меня была мысль взять сверло на 5 или 6 и пройти отверстия для смазки в бобышках , может это бред.
подскажете как быть.
Не надо ничего пока снимать с поршней,надо поигратся ещё с пальцами,шатунами и поршнями,подобрать вес меняя компоненты поршневой.
пальцы вес - 125  125  125  126
шатуны вес - 866  867  862  867
а можно ли балансировать комплектами (палец поршень шатун)
  вот нашел и что это https://www.drive.net/l/4355138/
Можно комплектами,можно и по отдельности,но так дольше будет.
только шатун нуна не просто по весу вывешивать, а по центру тяжести и весу.
лучше поршень-палец отдельно весить, шатун одельно.
Как вариант,но тут каждому свое...
думаю 3000-3500 грн
Нормально сделать даже самому в 5000 обойдется минимум. Еще голову нужно делать.
спасибо за внимание.
я сделал комплекты (шатун  палец  поршень  стопорные кольца  поршневые кольца  вкладыши) . вышел на разницу  в 4гр.
если оставить так что будет . мне чем то это грозит
