Тимоха Опубліковано: 10 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 здравия всем. буду делать с 1.5 1.7 ВОПРОС можно с 82-гильз сделать 85 .хватит ли тела для росточки. гильзы есть с блока 412 и 331 блок 331 какой лучше накрывать головой - 412 или 331.нужно ли их шлифовать на несколько мм. как проверить были ли они шлифованы до меня. 1. Лично я перетачивал гильзы 82мм в 85(а именно каждую гильзу под свой поршень. Если не изменяет память зазор 0,05-0,07 должен быть) 2. Накрывать мотор лучше 412й головой. у нее размер камеры как на 248. 331я же имеет камеру больше. 3. Высота головы должна быть не то 108мм, не то 108,5мм. не помню точно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 10 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 Тела гильзы хватит, себе так точил. Накрывать однозначно 412-й ГБЦ, в 331-й очень большая камера сгорания, а поршня 3317 - намного более плоские, чем 331-е. ГБЦ шлифовать в том случае, если на поверхности есть раковины или есть подозрение, что она поведена. Если с головкой всё хорошо - не стОит тратить лишние деньги (имхо). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 10 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 да гильзы свои точиш на 85 и всё. голову лучше 412 .Если раковин нет и ровные шлифовать не обязательно. может кто поправит но вроде высота сток головы 108.6 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 10 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 Тимофей опередил И Санёк тоже Медленно пишу, блин Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 10 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 Тимофей опередил И Санёк тоже Медленно пишу, блин в большой семье как говориться)) ПЫСЫ Автор, я надеюсь коленвал тоже будет 1,7(3317) ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 10 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 набежало советчиков ))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
семе семенович Опубліковано: 10 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 огромное спасибо за внимание и СОВЕТЫ. ВОПРОС хочу купить : поршня - 85 ростов 250гр кольца хотел дружба ( или как то так) но цена кусается-320гр пальцы - ростов 50гр цепь - прибалтика 180гр шестерни - украина 73гр втулки шатунные рос - 20гр. прав ли я Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 10 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 огромное спасибо за внимание и СОВЕТЫ. ВОПРОС хочу купить : поршня - 85 ростов 250гр кольца хотел дружба ( или как то так) но цена кусается-320гр пальцы - ростов 50гр цепь - прибалтика 180гр шестерни - украина 73гр втулки шатунные рос - 20гр. прав ли я я поршня брал кисловодск но это был 2009год кольца брал дружба цепь я б искал совковую. они благо еще проскакиевают. и довольно часто. шестерни тож совок поищи. втулки всмысле под палец? я не менял, у меня было все гут. вкладыши я брал ЗМЗ и корень и шатун. раньше в комплекте еще и полукольца шли. но в 2011 другу собирали 1,7 то уже не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 10 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 а я бы голову фрезернул на 1 мм-для поднятия степени сжатия Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 10 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 а я бы голову фрезернул на 1 мм-для поднятия степени сжатия тут смотря какое будет колено)) автор то не написал что 3317 будет. может еще больше надо будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
семе семенович Опубліковано: 10 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 тут смотря какое будет колено)) автор то не написал что 3317 будет. может еще больше надо будет. колено я заказал на 1.7 у ЯРОСЛАВА. думаю он понял что 3317 или бывают под 1.7 другие валы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 10 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 грудня 2014 других под 1.7 небывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
семе семенович Опубліковано: 20 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2014 здравия всем . очередной ВОПРОС (и боюсь он не один) как правильно выбрать пальцы поршневые и установить их на какой герметик посадить гильзы в блок и где его взять(при разборке под гильзами медных прокладок не было - думаю что и я должен гильзы садить на герметик) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Барабашка Опубліковано: 21 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 сколько пока что стает цена переделки 1.5 на 1.7 если не секрет? (сам весной думаю переделывать) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 21 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 Что будет весной - не известно, мне в этом году переделка обошлась около 10 000 грн., но тут ещё и подход к ремонту двигателя у всех разный, может быть и дешевле можно сделать, съэкономив на запчастях (качественных). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 думаю тут от возможностей зависит,мне например для ремонта гбц нужно только чтоб распред завтулили,остальное могу сделать сам,есть инструмент и токарник, ну и тд. а это экономия денежных знаков .которые сейчас очень трудно выделить из бюджета Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
семе семенович Опубліковано: 21 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 по вопросу стоимости переделки с 1.5 в 1.7-=я меняю почти все. свои только шатуны маховик и корзина остаются. блок колвал голова -- Б/У остальное новое.короче могу сказать так - не меньше 4.5(с учетом самостоятельной сборки) я ответил на ваш вопрос и жду ответа на мой как выбрать поршневые пальцы и установить их в поршень какой герметик нужен мне для посадки гильз в блок и как правильно это делать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
семе семенович Опубліковано: 21 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2015 здравия всем . прошу совета - как выровнять вес поршней. нужно убрать 4 гр. с трех поршней. вес такой - 456 456 453 457. может у кого есть видео такого действия или прошу подробного описания . что пилить , где и как и чем. у меня была мысль взять сверло на 5 или 6 и пройти отверстия для смазки в бобышках , может это бред. подскажете как быть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Не надо ничего пока снимать с поршней,надо поигратся ещё с пальцами,шатунами и поршнями,подобрать вес меняя компоненты поршневой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
семе семенович Опубліковано: 22 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Не надо ничего пока снимать с поршней,надо поигратся ещё с пальцами,шатунами и поршнями,подобрать вес меняя компоненты поршневой. пальцы вес - 125 125 125 126 шатуны вес - 866 867 862 867 а можно ли балансировать комплектами (палец поршень шатун) вот нашел и что это https://www.drive.net/l/4355138/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 Можно комплектами,можно и по отдельности,но так дольше будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 только шатун нуна не просто по весу вывешивать, а по центру тяжести и весу. Можно комплектами,можно и по отдельности,но так дольше будет. лучше поршень-палец отдельно весить, шатун одельно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 только шатун нуна не просто по весу вывешивать, а по центру тяжести и весу. лучше поршень-палец отдельно весить, шатун одельно. Как вариант,но тут каждому свое... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
M Power Опубліковано: 22 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 думаю 3000-3500 грн Нормально сделать даже самому в 5000 обойдется минимум. Еще голову нужно делать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
семе семенович Опубліковано: 22 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2015 спасибо за внимание. я сделал комплекты (шатун палец поршень стопорные кольца поршневые кольца вкладыши) . вышел на разницу в 4гр. если оставить так что будет . мне чем то это грозит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
