Проблема со сцеплением на Комби
Сергей 89
Вчера ждал человека,машина работала на холостых и увидил что с под капота идет дым,заглушил подумал что куда то попало масло и начяло каптить,начял трогаться и услышал при выжиме сцепления писк и обороты двигателя упали при отпускании писк пропал и обороты востановились,подскажите откуда надо копать?
Учимся называть темы правильно
Та дело в том что выжимной недавно менялся,старый графитовый поменяли на новый но тоже графитовый,графит рассыпался?
Вполне возможно. Качество запчастей оставляет желать лучшего :(
Главное, что бы проблема крылась в умершем выжимном подшипнике, а не в умерших полукольцах коленвала.
Была недавно сделана капиталка двигателю,хотя всякое бывает,блин тогда прийдеться двигатель снимать заново,ну дай бог что бы посыпался графит.
А дымок откуда шел? илты под капот не смотрел? Оно по разному воняет.
Ишел.Не воняло вообше,просто когда заметил проблему сразу под капот посмотрел а потом и под машину
Если рассыпался графит то на вилке выжимной свободный ход оч большой сразу будет. Снять пружинку с вилки и проверить. Недавно тоже такое было. :wacko:
Зазор нормальный,чюет моё сердце что пипец пришел полумесяцам коленвала,братцы ну как так недавно ведь двиг перебирал веё новое ставил :cray:
А ты износ маховика на плоскости работы ведомого диска проверял? Если износ маховика 1 и более милима,то маховик в утиль
Реальность такова, что сам факт того, что поставил новое, совсем не означает, что оно сможет ходить долго и счастливо.
Тут много нюансов. У одного знакомого полукольца вообще умудрились как-то выпадать. При чем 2 раза подряд на работающем двигателе :)
Надо снять КПП и картер сцепления и все станет понятно. За эти 3 дня уже дааавно можно было сделать и собрать все обратно.
Имеете в виду монтировкой подвигать маховик туда-назад?
На маховике выработка не значительная при капиталке проверял,заказал вижимной АТшный  как приедет полезу,полумесяци приготовил так что жду дабы быть ко всему готовым,как найду причину отпишусь ,еще раз СПАСИБО ВСЕМ за толковые советы))))))))) :)
При работающем моторе, один выжимает сцепление а второй смотрит на шкив, перемещается или нет.
Все хорошо рассыпался выжимной пришлось поменять теперь работаетт как часы спасибо за советы,а по поводу шкива-запомню на будущее!
