Может ли согнуть стабилизатор на 41-м?
ministries2009
Привет всем!
У меня такая проблема, стабилизатор трёт об коробку уже давно, плюс на кронштейнах где резинки на изгибе тоже ( как вроде его согнули или он уменьшился) там об святогоровских скобках можна и не мечтать. Может ли его так согнуть, так как некоторые говорят что он каленый и не гнётся?
гнется нефик делать. сам гнул))
была у меня такая проблема, вылечил заменой балки и стаба
ДТП у меня небыло, может было раньше до меня но вот правое колесо когда пригнал на развал ушло назад хорошо, мастер сточил стабилизатор и сдвинул его вперёд . Балку менял она нормальная. Думаете надо менять стаб? Это наверное Нада будет опять его стачивать при развале..
надо найти причину смещения стаба, а уже потом чего то менять. причина же наверняка есть. может скобы погнутые. может на балке большие крепёжные отверстия и она сдвинута назад, а может и агрегаты не правильно стоят подушки смотреть.
В Днепропетровске не бываешь?
Начинай смотреть подушки двигателя и кпп. даже если не порванные могут обмякнуть.
