Изговление укороченной помпы на УЗАМ 412.
chaika
Вот именно!
уточняй при описании -что можно использовать только при доработке блока. А именно изменении угла плоскости прилегания крыльчатки. Ну и если использовать пластмассовую то и увеличении диаметра, ибо многие купят в надежде подогнать под наш блок и при изменении угла крыльчатки уменьшат высоту лопастей. Высота станет меньше и потом в темах будут писать -помогите кипит!
Как то так , чайка
Гарри, в том-то и дело,что пластиковая. Пересматривая еще раз эту конструкцию, решил отказаться и использовать графитовую фибру от 2101. Скоро будет мой вариант :)
