иноРУЛЬ на 2141 или Как это делается?
решил закрыть больную тему о руле 2141.которую тут обсасывали и не раз.
надоел родной руль просто край!особенно его детские болезни.
а именно бипка при повороте хрен поймаеш или ловиш не в попад что сам себя пугаеш :)) ,подварка шлицевой если не у всех то у каждого 5го точно!и на кой хрен в нутри рулевого колеса срез???не раз рука слетала из-за него.
решил поменять но столкнулся с делемой.если руль подошол по шлицам,то тогда между рулем и козырьком да сигарету не просунешь.
когда ложиш руль на стол рулевым колесом в низ видна разница по высоте хорошо  видно на фото№3 .и это нужно было исправлять :phil:тут достал пару рулей от опеля один не комплектный (нет середины)второй огоньи  понеслась...ломать,пилять точить,варить..
вот что нам понадобится: :book:
1.один руль от москвича.а точнее его шлицевая,и контактная группа.
2.иноруль с травмобеопасным основанием или просто металическим .корче пригодным  к сварке!.типа как на 09 тазе он тоже подойдет но это любителя!
4.отрезок трубы диаметром 70мм и желательно по толстостеней ведь рулевая.
5.отрезок болванки или блинчик диаметром 75мм и толщиной 5-7мм.
6.токарь.
7.сварщик.
8.дрель.
9.мелкие метизы и мечик для нарезки резьбы в блинчике под контактную группу. провода с клеймами под болтик и мамы для соединения контактной группы и кнопки сигнала.
10.и в завершении желание,время ну и деньга!    ;)
(6.и 7.желательно с ровными руками :ghey: и трезвыми глазами! :blink:  )
и так поехали.
часть 1
берем родной руль(п.1) и извлекаем контактную группу,и  аккуратно(с извлекаем шлицевую часть и отдаем токарю чтобы торцонуть по кругу.
часть 2
брем отрезок трубы (п.4) и привариваем к ней на мертво блинчик (п.5).и тоже отдаем токарю на торцовку,подгонку и сверловку под шлицевую (п.1)
отвествие делаем плотное в плоть до легкого забивания.чтоб при варке не потянуло.а то руль потом будет ходить яйцом.
часть 3
берем иноруль и акуратненько срезаем ножовочкой алюминевые шлицы в доль металического основания как на (фото12,13,14).
потом отбиваем заднюю часть(фото17 и 18)
и вырезаем средину (фото19,20.)
чтоб потом было легче закручивать гайку на рулевой вал.так как довольно глубоко находится!
часть 4
готовое изделие часть 2 приставляем  и как можно ровнее к тому что осталось после семи кругов украинского ада для немецкого руля  чтобы избежать элипса по возможности крутнуть в токарном(если таковому позволют параметры.но это если есть сомнения)станке.для центровки и нанести разметку под отверствие  контактной группы и просверлить.для образца смотрим как на родном руле.должно получиться как на фото21
 тчательно но акуратно сделать провар.чтобы потом без подгонок села контактная группа.
при установке на машину заметил не красивый зазор:
между гофрой и тубусом и гофрой и рулем на фото 29,30
видно и то это сдвинул на середину чтоб хоть както смотрелось.родной гофры не схватает и подходящего под рукой не чего не оказалось.
тогда взял со второго руля гофру и сдел как бы удлинитель из двух одну.фото ,32,33,34,35.
получилось вроде не плохо.
хух :heat: всё :cap: ! полет норм.примерно 1000км сигнал роботает,повороты откидывает!!!а что ещё нужно? :azlk:
а там судите сами.
продолжение следует...
Змінено користувачем Ndrey
  • Upvote 7
просьба к модераторам разместить фото по списку!все фтот пронумерованы.а то получилось хрен поймеш.у самого ума не хватает.
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Подправил.
Я когда ставил на 412 руль от астры просто перенес со старого руля контактную площадку.
ИМХО, лучше всего, конечно и подрулевые установить ланос/опель под эти рули, чтобы избавится от кучи гемора и получить нормальный комфорт.
Помоему такой способ намного проще....
https://www.drive.net/l/1296351/
Но за смекалку респект конечно же.
Подправил.
с заднеприодными проблем нет вообще!
будь то иж или азлк!там разница между рулями по высоте почти идентична,или вообще не играет роли.я на своем 21406,минял каждый пол года!
а вот в 2141,та роль играет очень большую!!!видно на фото!а брать основание от руля под контактную группунет смысла так как она и так хлипкая(одна из проблем замены) так ещё и прийдется очень точно приваривать и центровать.проще изготовить.но это чисто для меня.
сравнил блин!там же панель от вектры!!!!туда ставить можно шо хош!
а рулец там реальный даже очень!!!,я такой тоже не прочь поставить!у меня такого ещё не было.
С ОТ так конечно хорошо, а вот со стоковой из-за вылета руля можно пальцы об козырек сломать.
Хочу и себе замутить подобное, но чуть проще с переходником от "типа" спортивного руля.
тоже вариант!но как и в моем случае не с каждым рулем получится.да и за переходник прийдется деньгу отвалить гдето 150грн.
я та и не нашол.и к тем рулям что подходит переходник,по внешнему виду не очень.но это только лично мое мнение.!!!
  • 2 роки потому...
