Шкала приборов АЭП
Crich
Парни, есть у кого либо АЭПовская шкала, пластиковая ?
Куплю или приму в дар.
Не приемлю просто "тюнинХованные" шкалы, качество не айс у них
Вот такая моя шкала, но она где-то просрана, поиски ничего не дали :(
у меня родная АЭП но она делится на 2 части.спидометр от тахометра!
нет то фото просто для понятия как это расдельно!
а  на фото с корее всего какойто новодел-тюнинг!
Просвечивающаяся, больше похожа на раннюю раровскую.
я раровскую от аэповской визуально отличаю по наличию белых линий между приборами
было 3 приборки аэп, 2 с разборными шкалами (как у zenek 13), только шкалы аллюминиевые и на просвет вобще никак, дохлый номер, даже с лентой нормального освещения не получил, и 1 с цельной пластиковой шкалой, но там плате пришла попа и щиток ушел в деребан на остальные 2 щитка
можно и аэп встретить с белыми линиями между приборов, но в основном они на раровских приборках
так тебе АЭПовские шкалы надо? у меня есть
У меня такая стоит, это не "тюнинх", у меня машина 94-года с завода такая стояла.  Советую не парится с ней, просвечивается она очень паршиво.
Нет, это позняя АЭП.
У меня такая была тоже. Просвечиваеться очень и очень плохо.
да, аэповские, пластиковые
почем отдаешь ?
но все же лучше видно, чем при аллюминиевых шкалах...
у меня 93 г.в., в родной приборке разборные аллюминиевые шкалы
Шкалы можно различать проще, по маркировке под шкалой суточного пробега.
не всегда, на фотке видна еще приборка (это запасная, рабочая, но с треснутым стеклом щитка), шкалы тоже аллюминиевые, но надписей АЭП или РАР там нету, мб прежний хозяин маркером зарисовал, но там надпись видна была только на одном из приборов датчиков (ща уже не вспомню на каком, надо разбирать смотреть)
Хоть качество фотки и плохое, но маркировка видна. Красным обведено место, где пишется АЭП или RAR
d3da477bcde8e3c6aae1dc0361db82c64e19b219
В данном случае, это RAR.
4438457ea7feb7b4ae75afa92d0401864e19b219
т.е. моя пластиковая шкала РАР ?
Мне на фотке не видно. Я показал место и как выглядит маркировка.
ну на приборах датчиков на 3-ей, дохлой приборке, с пластиковыми шкалами, надписи АЭП
пластиковая РАР, алюминиевая АЭП из двух половинок. у меня АЭПовская есть
нет.
АЭП пластик тоже есть.
нет.
и тоже из двух частей?
нет, одним куском.
такая как в первом посте.
у меня такая же валяется
не встречал таких. только металлические. там же ещё в корпусе под них паз специальный есть. тогда получается что и корпус немного другой или она на верх ложится, но тогда приборы до задней стенки не достанут
у меня все 3 приборки аэп, только 2 аллюминиевые, и 1 (у которой плата сдохла) с пластиковой цельной шкалой (которая удачно просралась где-то)
паз - это ты имеешь в виду про стеклышки индикаторов ?
если да, то они съемные, просто поддеть нужно и эту Т-образную фигню можно снять, в итоге увидишь лампочки и их рассеиватели :)
ну как-то так, видно что светофильтры в Т-образном корпусе съемные, поэтому можно поставить пластиковую шкалу
оригинальный корпус под цельную накладку не так выглядит.
Я найду фотки скину.
окай, потому что старого корпуса у меня не осталось, ушел  с платой в помойку, только шкалы и приборы остались от нее
ну что, нашел фото корпуса приборки ?
