roman31 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 Помогите разобраться. Проблема в том что сильно дергается мотор но при выжиме сцепы вибрация уходит под низ на коробку, а при трогании или в некоторых моментах при переключении скорости отчетливо трусит ручку кпп. Подкрутил трамб против часовой чуть, двиг успокаивается но теряю тягу тогда жутко, да и на выхлопе работа вроде я дизель, нь под капотом двиг красиво шелестит. Подскажите в чем может быть проблема? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 могу предположить подушки кпп или двиг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 Так трусит или ровно двигатель работает? Я например не понимаю, как дергается двигатель. Может, в поплавковую переливавает,а может сцепление розвалилось. Может карбюратор забит или контакты перывателя. Свечи надо бы видеть. Вывешиваешь, одно колесо я этого не говорил, это плохо, снимаешь, кардан на яме, заводишь и слушаешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roman31 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 Не знаю продолжать ли тут!? Вобщем не работает 1й циллиндр, проверили искра есть но закидывает вмиг, с чего это он так себя ведет!? Правда должен был это сразу проверить, но у меня стоит прибор ссср который показывает работу циллиндров, лампы в нем горят без перебоев, вот и понадеялся, а он то впринципе и расчитан на показ искры. Потемнело но клапКрышку уже снял, впервые завтра буду проверять зазоры клапанов, также метка на цепи посредине отлива то на шкиве прокручена на 1см вперед, но оно так и было вобщем, купил рабочий поезженный и ранее капиталенный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 Компрессию не замеряли? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roman31 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 Нет, да и поблизости негде Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roman31 Опубліковано: 20 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2014 Компрессию не замеряли? Съездил замерял -0 очков( я думаю клапан, он был почему то зажат иначе только 2 кольца!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 20 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2014 Надо смотреть. Вроде налить масло в горшок через свечу если уровень уйдет значит кольца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roman31 Опубліковано: 20 жовтня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2014 Надо смотреть. Вроде налить масло в горшок через свечу если уровень уйдет значит кольца. Поршень в вмт я так понимаю? Еще взялся за шлифовку кругом, головка есть в запасах с 2140д движка высотой 10,9см или нужно штангель на микрометры, я хз какие они бывают!? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
