вопрос о подвески 412 и правильном занижении
Вопрос таков: подходят ли пружины с жигулей 01-07 на москвич 412 и станет ли подвеска мягче? Подходят ли нижние рычаги на мось с вазов тех же моделей?! Как занижают москвич так что бы он низко сидел и при этом ходовая работала а не лежала на отбойниках и при езде головой в потолок небиться!?
сколько москвичей имел... а матчасть так и не прошел!
так давай расскажи, молодым, бо по ходовке я так сильно не увлекался тогда)
если снял и поставил то нет не подойдут. подойдут с волги. как раз они тебе и мягче будут токо они длинные и на 1 виток пильнуть надо для норм езды! рычаги не стануть или балку подрезай и переваривай но оно тебе надо??
ДИма, волговские ведь жестче... это на заниженые моси ОДНУ вогопружину пополам пилят, и ставят в наши стаканы... отбойники или укорачивают, или удаляют.. это еще плюс 3-4 см работы подвески..
понимаешь, на жигули есть кастомные рычаги, у них та часть где уже крепление шаровоц приварепо выше и под углом,притом рычаг длинее, это тебе дает ход подвески + 4см и немного развал!!! А на москвич подобного нету? На волгопружине подрезаной машина будет жесткая или мягкая?
так бужет ли подвеска мягче если взять волгопружину подрезать и пильнуть отбойник, и какое растояние должно быть между снятым отбойником и балкой? Что бы не стукало и отрабатывало киквские ямы на дорогах!?
ты так и не ответил на москвич становятся и волго и жигулипружины?
 смотря какие..
жигули не станут. волга 24.
хм... можеш приехать к дингикам на выдубы у антона тот что Robin стоит пружина с волги . сравниш на месте и поймеш.
автор на мій погляд враховуючи стан автомобільних дорог, тобі не можна сильно занижати автомобіль. Для феншую і  гарного загального виду, я пропоную тобі купить пружини з волги, краще б/у. Відзрізати 1 -1.5 до 2 витків пружини. І цього буде достатньо. Передок мосі буде знаходитись на "правильній" висоті і ями зможеш обїзджати і вид при цьому збережеш і заниження отримаєш  до 10 см. Я думаю це оптимальне заниження. Більше вважаю не практичним і не гарним.
 смотря какие..
а почему не стают жигулевские, там же радиус вроде такой же!? где купить москвичевские можно в киеве дешевле бу?
-2 витка максимум что бы работала подвеска и ход был, да? у меня сейчас -3.5))))
про 2 витка  написав, то я по памяті - приблизно....
пружин нету случайно двух передних?
