Строители, нужен совет
Ozzy
найти фундаментные блоки б\у. они разной ширины есть. в чем проблема то? под любым старым строением этих блоков- туева хуча.  они ни чем не скреплены,  (  ФБС ). останется тока ворота гаражные изменить ну и усилить конструкцию в общем...
  • Відповіді 56
Проблема в свободном времени... да и вот соседний гараж подвернулся за недорого))
Ну судя по фоткам,соседские тоже железяки,а яму есть возможность сделать?
железяка, с ямой. Вот содержимое ямы:
Какая глубина ямы- даже не знаю... даже лезть туда боюсь))
моё мнение такое ,если приподнимать-то только на бетон,кирпич,металл.При том учесть что нижний уголок(идет по периметру) ты не вытащишь,его прийдется оставить в полу.потом поверх бетона,кирпича кинуть новый уголок,который должен быть прикреплен к старому(нижнему),и закрепить карточки(стены)к новому уголку.также дошить ворота,переставить запоры,возможно петли,т.к.прийдется настраивать замок.продумать как закрепить ворота,т.к. сейчас они стянуты снизу и сверху,а потом нижней стяжки не будет.
от пено газоблоков советую отказаться-плохая защита от вандалов и прочее.
если поднять крышу возможно проще будет-но дороже?хотя все надо посчитать.
Мое мнение - забабахать такой гараж, чтобы можно было подымать краном, переварачивать,увысь дотачивать,уширь тоже легко регулировать.А надо - разобрал и увез его - на природу, до тещи , просто переразобрал в жилую комнату- антенну спутниковую чтобы повесить было куда и чем принимать интернет.
http://kiev.flagma.ua/stroitelstvo-garazha-stroitelstvo-garazha-o1294191.html
Содержимое ямы -клад.
Если клад старый, то возможно за вес металлолома-мусора и рестайлинг гаража получится сделать. :)
По опыту скажу: по данной ситуации-если к соседям близко, то выливать,кладку ложить,блоки ставить-всё это нужно или за периметром гаража(если поместится) или за счёт потери ширины своего гаража по низу.
Пено газо шлако блок . Влажный будет всегда(скат крыши в сторону) .опять же если узко между гаражами то гидроизоляцию только гномы маленькие щупленькие смогут сделать.
Всё это время гараж поднятый прочно должен находится, и не на одну сторону а весь.
Переделывать, как писали уже,  всегда сложно
Дом перестраиваю-иногда кажется что бульдозером и заново построить веселее бы было
В данном случае необходимо выбрать вариант не просто по деньгам приемлемый ,но и чтобы бригады строителей не привлекать.
Правильно я я понял?
Подитожу :
Так как то ,что на фото внизу в гараже прочно (стяжка ,стены ,связка периметра) но дешевле всё это не трогать т.к повторить это затратно будет и в прочности потеряет(уже устоялся)
Может идите в высоту.
По периметру вертикально трубы профильные(квадрат,прямоуг) горизонталь тоже. Рамки такие получатся
Каркас внутрь гаража новый высокий, стены к нему приварить ,крышу выше, остальное профнастил, или металл бу с металобаз.Ворота доварить
Два гаража в дальнем кооперативе ,соседи мои напротив под Газели поднимали
Один поднят железом,а второй на фундаменте (кран  поднял ,в сторону поставил новая рамка в фундаменте высоком и назад) со стороны  казалось быстро делали, но каждый по разному.
Ну, я и понасоветывал тут.... прораб местный. :)
Тот кто делать будет тот и решит как лучше, быстрее, дешевле
Супер бюджет вариант: двери это 2 прямоугольные трапеции-боком, чтобы дверь  открывалась вместе с уголками которые над дверью
Сварщик (с помощником)+ болгарка+ 500-700грн-если чужими руками,     день работы
С ув Владимир
