Вибрация при повороте налево
Гість JustMax
Добрый день
Надвно появилась вот такая проблема. При плавном повороте на скорости налево появляется довольно сильная вибрация, при более сильном повороте руля исчезает, и при выравнивании тоже. На скорости до 40 км/ч вибрации нет.
При осмотре ничего ненормального не заметил, нет никаких люфтов и стуков, болты крепеления колес затянуты. Вывешивал передние колеса, вращаются нормально при повороте не болтаются.
Прошу помощи в определении причины.
Машина какая? Если задний привод - проверь ограничительные болты выворота руля, те что на лонжеронах, бывает они выгнивают и руль поворачивается дальше чем ему положено, и начинается вибрация при движении.
Сорри, машина АЗЛК 2140 (21406), передние тормоза барабаны.
Это врядли, вибрация появляется при легком повороте руля влево и только на скорости
Проверил подушки двигателя, в норме.
При осмотре передних колес в подвешенном состоянии увидел маленький люфт правого колеса по вертикали, похоже подшипник правой ступицы, подробней разбирать буду на выходных.Спасибо за советы!
Если люфт по вертикале есть, а по горезонтале нима - ШАРОВЫЕ!!!
В букваре написанно что осевой люфт означает недостаточную затяжку подшипников, либо износ их рабочих поверхностей
При разбитых шаровых может возникать "эффект стиральной доски" при повороте налево?
Тыш говоришь про вертикальный люфт, а посылаешь меня в букварь по поводу осевого...
ИМХО! Шаровая.
в подвешенном состоянии колеса, он бы навряд ли заметил люфт в опорах так как действие пружины выберет весь люфт в опорах.
Выяснилось еще кое что.
Если при возникновении этой вибрации прижать к себе рычаг кпп (влево) то вибрация исчезает, и наоброт если от себя (вправо) то увеличивается, причем все равно включена скорость или нет
Смотри подушку КПП в первую очередь и  двигателя во вторую.
