zinur_karim Опубліковано: 10 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 Иж 1715 1994 г.в. объем двигателя 1.5 л....фургон.цвет серый. Купил,вернее,забрал за долги 31,12,2012 г,До меня работал на хлебофабрике...Машина была не в лучшем состоянии,плюс я сам двигатель и каробку ушатал в хлам...Теперь решил собрать пикап...есть много идей по этому поводу..Нужна ваша помощь по этому проекту))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zinur_karim Опубліковано: 10 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 перебрал двиг под родные поршни...сказали можно кинуть 85 поршни,от азлк 2141..как демаете лучше будет?кто ставил раскажите,что к чему.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ412ИЭ Опубліковано: 10 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 по суті поршня на 412 і 2141 82мм. на фото поршень 331.10 під 1.5 мотор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zinur_karim Опубліковано: 10 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 на 2141 вроде 85-тые поршни Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VestNICK Опубліковано: 10 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 на 2141 вроде 85-тые поршни В моторах 1.7 и 1.8. Можно вкинуть поршни от 1,7, но делать этого не желательно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zinur_karim Опубліковано: 10 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 почему? В моторах 1.7 и 1.8. Можно вкинуть поршни от 1,7, но делать этого не желательно. почему?гильзы ставишь и поршни меняешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 10 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 почему? почему?гильзы ставишь и поршни меняешь.[/quote Да тебе кроме поршней 85-х тебе нужно поменять еще и коленвал на 3317 или 3318. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VestNICK Опубліковано: 10 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 почему? почему?гильзы ставишь и поршни меняешь. Потому что недоход поршня 2.5 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krizhov Опубліковано: 10 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 Можно и не менять коленвал, тогда объем будет не 1,7 а 1,6. Но если ремонтировать, то лучше поменять и поршня и коленвал. Да, это дороже, но разница в динамике и мощности будет ощутимая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zinur_karim Опубліковано: 10 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 Спасибо)))Вообще чтобы кинуть поршни 85 надо еще коленвал к ниму вкладыши...шатуны оставить от 412? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VestNICK Опубліковано: 10 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 Шатуны во всех УЗАМах одинаковые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krizhov Опубліковано: 10 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 Вкладыши и кольца тебе все равно менять при ремонте. Самая расходная деталь будет коленвал. 1300-1400 грн 1,7 1700-1800 грн 1,8. 600грн поршня и гильзы. Но это цены годовалой давности. Т.е. нужно умножать где то на 1,5. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zinur_karim Опубліковано: 10 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 Шатуны во всех УЗАМах одинаковые а голову?старую...у меня втуленая..мне сказали это хорошо Вкладыши и кольца тебе все равно менять при ремонте. Самая расходная деталь будет коленвал. 1300-1400 грн 1,7 1700-1800 грн 1,8. 600грн поршня и гильзы. Но это цены годовалой давности. Т.е. нужно умножать где то на 1,5. проблема в том,что я откапиталил двиг,а потом мне рассказали про объем 1.7...теперь кароч все по новой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krizhov Опубліковано: 10 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 Голову можно и старую. А вот то что двиг откапитален, это уже хуже. Увеличение объема желательно делать во время капиталки. Так гораздо дешевле. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zinur_karim Опубліковано: 10 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 Голову можно и старую. А вот то что двиг откапитален, это уже хуже. Увеличение объема желательно делать во время капиталки. Так гораздо дешевле. знаю...но я же не знал...у нас тут вообще мало мастеров по москвичам...тюнят в основном вазы... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 10 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 для начала лучше вложись в нормальный карбюратор и зажигание, если уж мотор сделал, 1.5 тоже может ехать весело.Тем более ты хочешь пикап, там весу будет кг 800 не более, полторашки хватит.получи от мотора весь потенциал, а когда поймешь чего хочешь и что на этом обьеме уже этого не достичь - строй другой мотор. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zinur_karim Опубліковано: 10 серпня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 для начала лучше вложись в нормальный карбюратор и зажигание, если уж мотор сделал, 1.5 тоже может ехать весело. Тем более ты хочешь пикап, там весу будет кг 800 не более, полторашки хватит. получи от мотора весь потенциал, а когда поймешь чего хочешь и что на этом обьеме уже этого не достичь - строй другой мотор. карбюратор солекс, электронное зажигание..это уже есть....вакумник и глвный цилиндр - новые...кпп ваз 2101 (временно)..дальше думаю 5ст. фиат поставить.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 10 серпня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2014 карбюратор солекс, электронное зажигание..это уже есть....вакумник и глвный цилиндр - новые...кпп ваз 2101 (временно)..дальше думаю 5ст. фиат поставить.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
